Ja ty 15 pouzivam s oblibou do ruznych masin misto malych cernobilych grafickych displeju. Je to levne a v pripade poruchy lehce nahraditelne. Vetsinou nejsem limitovam mistem, takze i kdyz potrebuju dotyk, koupim levny 8palcovy na ebay a zobrazuju jen na casti displeje
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt květen 18 2017, 17:07 Předmět:
Z vraku radiokombajnu Sharp kuchnul celý přední panel s origoš repráčiky s úmyslem postavit si nízkonákladové bedýnky menších nároků cca 20L a využit jako středotón enemže co: netypická impedance 3Ω 5-10W Φ120 mm tož akože to ? type 0012PBA 63A jo leda 2ks zapojit do série 4Ω sestavy ale sehnat druhej identickej pár pro stereo to je šance 1: miliardě...ano PU120 na svorkách indikuje fakt 3 Ω ale to je nepřesné měření...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 18 2017, 17:30 Předmět:
Počítej s nima jako se 4Ω - stejnosměrnej odpor je vždycky menší než komplexní střídavinou měřená imprdelance ... Uvědom si, kolik přidá špulce induktance měřená při 1kHz a máš tam 4Ω jak vymalovaný ...Zrovna tohohle bych se bál nejmíň. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 18 2017, 17:53 Předmět:
OK děkuji za povzbudivou zprávu, deme bastlit...pravdaže, svorkový ss odpor repráku naměřený běžným bateriovým avometem se má zvýšit přibližně o 10-20% a máme zhruba (zhruba !) impedanci _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne květen 21 2017, 15:03 Předmět:
Videorekordér Maxton MV 6V01S HQ 6 hlavý hi-fi stereo i s vloženou kazetou, 2x scart, 2x audio cinch, anténní modulátor, samozřejmě chybí DO a nějakej dementní vůl ušmikl přívodní napájecí kabel...co s ním he ? na dešti nenechám, tuhle hračku nikdo nechce, ani školka či domov důchodců, za čokoládu a odvoz daruji komukoliv.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne květen 21 2017, 15:50 Předmět:
Tohle šasi se prodávalo pod různými značkami, rozdíl byl jen ve vzhledu čelního panelu. Je to docela slušné, spolehlivé video, dobře to přehrává i horší kazety. Já ho mám pod zn. Thomson koupené v r. 2003, dvakrát praskl řemínek a jednou jsem čistil mode switch.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so květen 27 2017, 9:13 Předmět:
Bohužel jsem to přinesl bez baterií. Ale po zapnutí běžela. Večer zkusím dát foto vnitřku. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33937 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 27 2017, 10:15 Předmět:
Vraj "simulated sine wave", takze asi modifikovany sinus. Ten modry displej mi pripomina ACP-1200LCD, ktoru som dostal davnejsie. Vacsina elytov bola vadna.
Zaslal: po červen 05 2017, 22:44 Předmět:
Bol som nieco kupovat v GME a z odpadu som vybral napajaci adapter 5V/1A Minwa MWFU10GS s USB konektorom. Zaujimavy je tym, ze je rozoberatelny - su tam skrutky (a este aj trocha lepidla, ale hned povolilo po par ranach kladivom). Natiekla tam asi voda, takze je odpaleny tranzistor a nejake odpory.
Inak ziadny zazrak - samokmit, na vstupe nie je ziadny filter, elyty divnych znaciek. Aspon je tam regulacia optoclenom, vzdialenosti medzi primarom a sekundarom vyzeraju OK a kondenzator je bezpecnostny.
