Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá květen 12 2017, 16:16 Předmět:
Zdar, nejsou-li tam šroubky, je dps pravděpodobně jen "nacvaknutá" do plastových příchytek (či jak to nazvat). Obvykle je stačí s citem odklopit a destičku tak uvolnit. Troška násilí je zde nutná.
Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: pá květen 12 2017, 18:41 Předmět:
Ona je v dole na každé straně zasunutá do držáku.Je divné že horní strana je pevná,nepruží a za ní jsou dva šroubky ke kterým se nejde dostat.To vypadá jak by se musel oddělat přední část panelu a ten není zevnitř také přišroubovaný.Podle mě je nutné vyklopit vrch a zdvihnout z osazení.No budu dumat s kladivem v ruce.
Zaslal: st květen 17 2017, 19:24 Předmět:
JVS RC-EZ55B
To jerab - ke stejnému střepu už druhé vlákno a ani v tom prvním jsi nebyl schopen (vůbec jsi nereagoval na výzvu!) opravit jeho model (název) - musel to za tebe nakonec udělat Hill
To nejsi schopen aspoň jednou uvést správný model _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt květen 18 2017, 8:27 Předmět:
V tomto případě se omlouvám,nevšimnul jsem si že jsem udělal překlep.Měl jsem zato,že jsem uvedl špatně "Model" RC-EZ55B.Po zaslání schéma tento model tam není s jedním B a též má jiné zapojení zdroje,kterrý nemá rele.Tak jenom na vysvětlenou.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 18 2017, 8:41 Předmět:
To máte z toho vašeho "džej-ví-sí", světáci: přitom po Evropě se běžně dalo doptat na "Javiko", stejně jako na "Niviko", což obojí je fonetický přenos zkratky Victor Company on Japan, čili JVC. Případně NiViCo, to je jen obchodní označení některých řad výrobků JVC. Mnozí Japonci stále totiž trvají na tom, že jejich země není Japan, ale Nippon, tak aby to koupili aspoň pod brandem Nippon Victor Company.
Jeden čas se o výrobcích značky NiViCo tradovalo, že pod touto značkou se označují u JVC ty výrobky, které by výrobci mohly pokazit jméno. Na to sice nevěřím, ale nemám důkaz ani pro ani proti... přesto potvrzuji, že spotřební elektronika se tehdy, když jsem tento drb slyšel asi poprvé, vesměs teprve učila něčím být, očila se dohnat a předehnat, což se nakonec podařilo.
Každopádně - podle blbě opsaného nejen označení modelu, ale i značky výrobce, se těžko dá něco dohledat.
Zaslal: čt květen 18 2017, 13:31 Předmět:
I to jsem oddělal,výsledek žádný. Jistě že pokud člověk zná jak nato,vše se zdá být jednoduché.Tam je jediná možnost vyndat zevnitř.Otázka je jakou silou.Asi bude nejlepší to ukončit.Díky všem za radu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 18 2017, 16:30 Předmět:
Hill napsal(a):
Ke mně se doneslo, že "džapan" je čínský výraz. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
