Multimeter UNI-T UT30C zobrazuje nahodne cisla
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 12:02    Předmět: Multimeter UNI-T UT30C zobrazuje nahodne cisla Citovat
Multimeter UNI-T UT30C len tak bez priciny zacal zobrazovat nezmyselne hodnoty na vsetkych rozsahoch. Skace to od nuly po pretecenie. Otocny prepinac som skontroloval a pre istotu aj vycistil, nepomohlo. Ze by sa len tak zrazu obrazek_cenzura ten IO pod "flusancom"?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 13:40    Předmět: Citovat
Vypadá to tak.. Cry Co krystal?
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 16:59    Předmět: Citovat
Jen tak pro jistotu- změní se něco, když zkratneš hroty, nebo je to pořád stejné?
Abstinent
Založen: Aug 01, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Ahoj, baterii jsi asi už zkoušel ?! Já jen, že u mého byla příčinou takovýchto "výchylek" právě vybitá baterie. Jirka
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 20:46    Předmět: Citovat
Krystal tam ziadny nie je. Ked skratujem hroty, nic sa nezmeni. Bateria je dobra, ma >8V. Indikacia slabej baterie nesvietila.
Este nesvieti jeden segment displeja. Teraz som skusal pritlacat zozadu plosak v mieste flusanca a uz to nezobrazuje takmer nic...
Schema asi neexistuje, bude tam asi CS7106 alebo nieco take (klon ICL7106 s HOLD a indikaciou slabej baterie).
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Povodny IO som odbrusil malou frezou. Rozlozenie jeho signalov je identicke s ICL7106CM44, akurat chybaju vyvody 1 a 2 (DEEN a INTEN).
 Soubor:  ut30c_1.jpg
 Velikost:  254.94 kB
 Staženo:  247 krát
 Soubor:  ut30c_2.jpg
 Velikost:  79.91 kB
 Staženo:  288 krát
 Soubor:  ut30c_3.jpg
 Velikost:  74.18 kB
 Staženo:  271 krát
 Soubor:  ut30c_4.jpg
 Velikost:  75.61 kB
 Staženo:  301 krát
 Soubor:  ut30c_5.jpg
 Velikost:  76.49 kB
 Staženo:  285 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 20:54    Předmět: Citovat
Pouzil som lakovany drot z nejakeho vraku usporky, lak sa da spajkovat. Nakoniec som to poistil sekundovym lepidlom a Chemoprenom.
Funguje to na prve zapojenie, trimrom pri displeji som doladil rozsah 200mV podla druheho multimetra.
 Soubor:  ut30c_6.jpg
 Velikost:  94.6 kB
 Staženo:  285 krát
 Soubor:  ut30c_7.jpg
 Velikost:  75.27 kB
 Staženo:  267 krát
 Soubor:  ut30c_8.jpg
 Velikost:  91.6 kB
 Staženo:  276 krát
 Soubor:  ut30c_9.jpg
 Velikost:  64.28 kB
 Staženo:  288 krát
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 20 2017, 21:02    Předmět: Citovat
No ty si sa musel velmi nudiť.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 7:28    Předmět: Citovat
A o tom to je, neskoncilo to v kontejneru Smile
Dobry "voci" asi taky.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 7:44    Předmět: Citovat
Laughing Laughing teba keby mali v NASA tak úspešnosť ich misií stúpne cez 90% Laughing Laughing
klobúk dolu.
fredis
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 7:48    Předmět: Citovat
Moc pěkná práce! Laughing Teda spíš piplačka. Lupa nebo dobrý oči? Wink
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 8:32    Předmět: Citovat
Zapoměls ještě na neklepající se ruce. Smile Voku se dá pomoct sklem ale s klepatůrou nic nenaděláš. Wink
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 12:17    Předmět: Citovat
Masox. Ale zachraňovat měřák za 300kč?
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 13:37    Předmět: Citovat
Ruky drzia, oci vidia Very Happy
Financne/casovo to nevychadza velmi dobre - usetrilo sa mozno 12 eur (+4 ICL7106, ktore mi zostali) a robil som to dva vecery pozvolnym tempom Very Happy Ale je to dokaz, ze sa to urobit da. A konecne som videl, ako to vyzera pod tym flusancom.
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 17:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Úplná detektivka. Smile
