měřič elektronek L3-3
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 8:46    Předmět: měřič elektronek L3-3 Citovat
Zdravím all a hlavně majitele L3-3.
Koupil jsem si na "ebay" tento ruský měřák, který byl hezky nafocený (jakoby v provozu, zasunutá elektronka, měřák něco ukazuje, detaily vnitřních částí - vše vyčištěno), ale bylo uvedeno stav bez záruky viz. foto.
Samozřejmě, téměř nic nefunguje, takže mě čeká pěkná fuška.
Mám návod (DE), nějaké karty a CD se schématy a různými úpravami.
Na NETu je docela dost stránek (i fóra) kolem L3-3 nebo L1-3.
Bylo vyrobeno několik verzí L3-3, můj model je z roku 1983.
Co bych potřeboval - mimo čitelné schéma modelu "83", hlavně odpovídající montážní schémata (klidně RU verze) nebo fotky s označenými součástkami. A potom radu, jak celé monstrum rozebrat (ideálně i s foto) a které součástky vyměnit jako první (typické problematické). Jediné, co je OK - žhavící napětí a indikace síťového napětí na měřáku. Ua, Ug2, 250V - měřák sice ukazuje nějaké napětí, ale nedá se regulovat. Chybí obě záporná předpětí. Naštěstí trafo je OK (ta část, změřitelná na kontaktním poli).
Nescháním obecné rady (zkušenosti s ruskou technikou i elektronkami mám), ale pomohly by mi konkrétní zkušenosti s opravami nebo úpravami L3-3. Předem dík.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 9:31    Předmět: Citovat
Podľa týchto stránok: http://www.jacmusic.com/Tube-testers/L3/ vymenil elyty, svitky, presné odpory, viacotáčkové potenciometre a možno aj elky podľa potreby.....všeobecné rady možno asi ani neexistujú, ale vyzerá to tak, že sa s tým merákom vypiplal dosť, veľa pôvodných súčiastok tam asi veľa nezostalo....želám veľa úspechov...
Stefan31
cikan
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 10:58    Předmět: Citovat
to Stefan31
- dík, tyto stránky jsou bezvadné, jsou tam i fotky v rozloženém stavu. Nejvíc by mi opravdu pomohly ty "montážky". Jednu verzi montážních schémat mám, ale je tam nesoulad s ozn. souč., např. diody - já mám D4, ve schématu je VD4 atd. (navíc nevím o jakou verzi jde).
stefan31
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 12:47    Předmět: Citovat
Pozeral som viacero foto z tých stránok a zdá sa mi, že ešte aj káblovačku robil komplet novú a vyrábal šperky na mieru: http://www.jacmusic.com/Tube-testers/L3/Anton/elco-zijaanz.jpg - ale to sa fakt dá, len ak je aspoň dobrá schéma... možno by stálo za pokus tam poslať mail..... o.i.píše :-"Remember, tube tester trouble is general is extremely difficult. "
Stefan31
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 17:53    Předmět: Citovat
Před třemi roky jsem dělal generálku své L3-3, zaměř se na všechny svitkové kondenzátory v generátoru signálu a selektivním zesilovači a mikroampérmetru. U všech jsem měl svody a kapacita byla silně zvýšená. Po čase mi začala zadrhávat ručička měřícího přístroje, zjistil jsem, že magnetický obvod je celý zkorodovaný, musel jsem vyčistit a nakonzervovat.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Měřák jinak měřil přesně? Někdo mi hlásil, že velký problém ruských měřidel tohoto typu je slábnutí magnetů, že snad každý kus měří s chybou -3 až -5%. Asi by to šlo řešit úpravou pružinek...
BTW, skoro na všech kusech L3-3 z konce 80. let, co mi prošly rukama, se rozpadly tlačítkové přepínače pod měřidlem, většinou při prvním zmáčknutí. Jsou v nich mosazné šrouby M3, zápustná hlava, doporučuji velmi rychle vyměnit za ocelové pozink.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 10:52    Předmět: Citovat
Pokud si vzpomínám, tak MILU1, L1-3, L3-3 se na tomto fóru už probíraly, a nějaké rozsáhlejší texty jsem dával na fórum hrnec.info , tak snad jestli jeho pachatel má zálohy...?
cikan
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2017, 18:22    Předmět: Citovat
Zatím díky všem.
Už mám první dílčí úspěch - přerušený odpor ve zdroji záporného předpětí R86 (5,1 kohm, P3V-10) - předpětí už je OK. Ručkové měřidlo není orig., ale polské 150 uA. Další pozitivní věc, prodávající z DE se ukázal jako "formát" a poslal mi téměř polovinu zaplacené sumy z5.
Renovace bude dlouhodobá záležitost (navíc nastaly práce kolem baráku a zahrady). Scháňka montážních schémat - platí i do budoucna.
