Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne květen 14 2017, 6:22 Předmět:
Biokill se dodával i ve verzi s jinou účinnou látkou pro kočky neškodný. Tato současně není ani v nabídce výrobce - bez permethrinu zřejmě nemá tu správnou účinnost tak to asi stáhli.
Jinak standardní Biokill na prostředí účinkuje perfektně - vyzkoušeno. Příčina neúspěchu je jedině v nedůsledné aplikaci a postupu "odmoření."
Soemtron napsal(a):
...Na 1 místnost tak 1 litr. Tedy nešetřit. Těžký boj.
Při silném napadení to nestačí. V podobném případě jsem na 3 místnosti spotřeboval přes 20 litrů. Jeden "hlavní úder" likvidační, po týdnu následný a asi za měsíc preventivní. Vždy s kompletním gruntováním a praním všeho co připadá v úvahu, obden vysávat. Na začátku jedna blecha bůhví odkud a šest týdnů jako na protichemickém cvičení CO...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne květen 14 2017, 19:00 Předmět:
Mimochodem, co vlastně způsobilo, že Blechy se dnes u lidí (v naší zemi) témeř nevyskutují ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne květen 14 2017, 19:31 Předmět:
Obecně celkově lepší hygienické poměry.
Ale chytit blechu nebo svrab se dá i dnes v šalině nebo autobusu pokud se tam svezla nějaká pochybná existence. Taky mezi bezdomovci není podobná havěť nijak vzácná.
Zaslal: po květen 15 2017, 18:08 Předmět:
Jestli mě něco přivádí k šílenství, tak rozsednutý klíště, co vypadlo z kočky, když se válela jako vždy tam, kde rád sedím. Přitom má k dispozici celej dům a zahradu.
Dvakrát napuštěná včetně odčervení, stejně to po ní leze, válí se v písku, v trávě, navíc už chronicky pelichá, protože nestíhá léto/zima - nechcete někdo krmení pro hada?
P.S. Já vím, že to je zbytečná nabídka. Buď by ho zakousla, nebo by ten její kožich otrávil hadovi život... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 15 2017, 19:00 Předmět:
Když je napitý, praskne jak nic. Jen nechápu, kde se napilo, muselo se správně dávno otrávit. Jsou to potvory odolný... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 15 2017, 19:19 Předmět:
Ty žíznivý z ní sbírám preventivně, naštěstí jsou většinou červený a to je na šedé dobře vidět i na metr.
Nikdy jsem to nezkoumal, ale nevěřím tomu, že je to "zvíře" (příživník) recyklovatelný, když mu praskne ten batoh. Snad to na univerzálního ptakopyska ještě nedotáhly... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 15 2017, 20:26 Předmět:
Klíště to nepřežije ale ten sajrajt co má ve vnitřnostech může být stejně infekční jako při kousnutí. Hlavně pokud se dostane třeba nějakou oděrkou do krve.
V případě nestravitelnosti kočky pro hada se může uplatnit jako běžící terč u nejbližšího mysliveckého sdružení.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: út květen 16 2017, 19:32 Předmět:
Kde jsi ji objevil? Na kočce nebo v místnosti? Ono to nikdy není o jedné. Někdy je to o stovkách. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Zaslal: st květen 17 2017, 13:24 Předmět:
Na kocoura nejspíš naskočil čersvý výsadek z terénu jak jsem psal. Jedna zatoulaná blecha z pelechu ještě nemusí být pohroma ale jestli je někde násada tak se to brzy projeví.
Jednotlivý výsadek může mít za pár dní sílu čety a za měsíc praporu...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
osvědčený recept na chytání blech je položit bílou čtvrtku na koberech a svítit na ní bodovou lampičkou, pak už jen chytat a topit ve vodě . Blechy ta nasvícená bílá plocha doslova přitahuje.
Strana 2 z 3
