Zaslal: so květen 13 2017, 13:02 Předmět: Panasonic TX-P46G15E
Nazdárek všichni borci.
tak když mám hotovou tu Philipsku,mrknul jsem na tuhkle tv .
Závada se kterou to kámoška přivezla:nenaběhne a 4x blikne.Načel jsem vadné tranzistory a diodu na SC.Ty jsem objednal a vyměnil.Po zapnutí se snaží cca 3s (zdroj chrčí) pak se vypne a blikná 2x. Našel jsem,že je to asi problém 15V na A boardu.
Netušíte někdo?
jsem se špatně vyjádřil,je mi jasné,že 5V jede stále.
Ale když koukám na blok schema, tak na modulu Micom je,že 2x blik je chyba 15V nechce se mi jí trápit zapínáním,aby neodešlo ještě něco dalšího.Nevím,zda to znamená,že nejde 15V z power boardu?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 13 2017, 22:34 Předmět:
Pokud to nechceš trápit, tak případně odpoj napájení výkonových modulů, jinak si pověš na těch 15V osciloskop a zapni to, jestli napětí je, nebo ne, uvidíš hned. Pokud to nezapneš, tak těžko něco zjistíš. Případně můžeš zkusit nejdřív pustit a změřit samotný zdroj, tím ničemu neublížíš. Ale napětí ti může chybět taky kvůli přetížení té větve a to už bez ostatní elektroniky zjistíš těžko.
nazdárek,tak jsem se na chvilku k tomu zase dostal.
Vadný bude asi SC modul-když je odpojený od Power (flex do Micom připojen) tak se těch 15V snaží naběhnout(měřeno digitálem) a po cca 3s se tv vypne a bliká 7x a zdroj je tichý ¨.Když připojím i k power tak zdroj začne po zapnutí syčet a po 1s se tv vypne a bliká 2x.
Je to modul TNPA4782AG
