Chladnicka s mraznickou Ariston - problem mraznicka
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 20:05    Předmět: Chladnicka s mraznickou Ariston - problem mraznicka Citovat
Zdravim vsetkych.
Mam cca. 8rocnu chladnicku s maraznickou (chladnicka hore, mraziak dole 3 sufliky). Chladnicka ma prepinaci ventil a obsahuje oddelenu regulaciu teploty chladenie/mrazenie.
Teraz k problemu, v poslednej dobe som si vsimol, ze sa v mraziaku nenamrazuje najspodnejsi vyparnik. Dva nad nim su pokryte vrstvou ladu, najspodnejsi nie. (Mraznicka ma tri vyparniky - na samom vrchu a medzi suflikmi.) Inak mraziak v pohode dosiahne pozadovanych -18stupnov. Chladnicka robi tiez to co ma.
Otazka znie, ci je to sposobene nejakym unikom chladiva, alebo sa pripchalo potrubie. Ma na to vyznam volat chladnickara alebo to nechat pomaly dozit.
Vdaka za nazory Smile.
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Pokym to funguje, tak s tym nic nerob.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 20:33    Předmět: Citovat
Nechal bych to být, když to funguje jinak normálně. Do tak staré lednice bych nevraždil moc peněz.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 23:05    Předmět: Citovat
Nejsem chlaďař, ale spíše bych očekával, že chladící médium prochází postupně všemi třemi výparníky. Pokud poslední nemrazí, zřejmě už se v něm nemá co vypařovat, tedy únik chladiva. Opravitelnost/neopravitelnost se dá posoudit teprve po nalezení místa, kde to uniká (přístupné/nepřístupné).
