výměna jističe 10A za 13A
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 11:40    Předmět: Citovat
Ako sa robí elektroinštalácia napr. v nemecku:
Jedna stropná krabica v miestnosti umiestnená spravidla pod svietidlom, kvôli prístupnosti. Prívod CYKY J 3X1,5. Všetky svetelné a zásuvkové okruhy paralelne na tento prívod, ktorý je istený 16A ističom. Tým pádom má každá miestnosť svoj vlastný 16A istič.
Výnimky: Sporák, Pračka,Sušička.
Jednoduchšie, prehľadnejšie, menej materiálu.
Ja sa len pousmejem, ak ma niekto začne presviedčať o nebezpečnosti kombinácie 1,5mm2 a 16A ističa.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 12:03    Předmět: Citovat
Před lety se také vše tahalo jednapětkou. Legálně, nikdy jsme neřešili problém. Teď se ze všeho dělá kovbojka.
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 22:48    Předmět: Citovat
Může mít na odbavení jističe vliv i výměna svařovacího drátu z 0.8 na 1mm?
Dík.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Ten silnější drát potřebuje víc proudu,timpádem to vliv mít může. Jistič 13A je dost atyp obvykle s béžovou páčkou,nevyrábí ho každej(většinou v řadě po červenym(10A) je šedivej(16A) ).Starší kolega,co mě zaučoval na údržbě,mi povidal,že se začal dávat kvůli starším rozvodům zásuvek s Cu1.5 žílama,je to prej tabulková mezní hodnota jističe pro Cu1.5 kabely.Ten průměr se na 1.5 zdá dost,bylo by dobrý si vypůjčit měrný šablony průřezu a drát změřit.Třeba to je Cu2.5 a ten už se jistí normálně šedivym(16A).
lantros7
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 20:01    Předmět: Citovat
Na začátku bylo vše v hliníku natáhnuto z rozvaděče na rodinném domku až do garáže.
Když se svařoval CO2,vařil sem fakt silnej matroš přepnutým na 5A,bez jakéhokoliv problému.
Na domě 20A hlavní jistič,do garáže 20A na 380V,a 16A na 220V.
Nynější stav,vše v mědi taženo do garáže.
Nyní když svařuji,tak při nastavení 2 -3A a 2-3mm materiálu,po 10min vaření vyletí jistič.
Na domě jen 20A hl.jistič,a v garáži podružný 20A 380V,a 16A 220V.
Při prvním odbavení jističe,vyletí 16A,při druhém odbavení letí 16A jistič,zároveň s 20A jističem v garáži a 20A hl.jističem na domě.
Kde tedy hledat chybu?
Děkuji.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 7:10    Předmět: Citovat
Děkuji
lantros7 napsal(a):
Na domě 20A hlavní jistič...
Pokud je to B20,nemusí udržet nárazy při svařování nebo pokud vaříš dlouho,vypadne vybavením bimetalu.Hlavák se nejčastějc dává B25,ta B20 ve funkci hlaváku je na nějakej rekreační objekt.Některý baráky maj hlavák i B32(třeba když se tam topí elektrikou) a pokud je v přízemí baráku např.hospoda nebo motorest,může bejt ten hlavák i B40 nebo silnější.
lantros7
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 8:01    Předmět: Citovat
Hlavní 20A je v patrovém domě už asi 40 let.
Tehdy nikdo nevěděl,že bude kladen na elektriku takový nárok(varné konvice,mikrovlnka,průtokový ohřívač atd).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 16:00    Předmět: Citovat
"nikdo"
Jo, proto máme všechny světla a zásuvky ve většině baráku na jednom jističi.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 4 z 4
