Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 27 2017, 17:00 Předmět:
Nebo je nejmenovaná firma tak zoufalá z klesajícího podílu na trhu, že raději prodává licence lacino (a tajně), než aby dovolila používat produkt zadarmo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Habesan: tak určitě většina ovcí to bere proto, že si na tom levně zapnou 10 nebo co to je za šrot (nevim, mě nic po 7 nesmí přes práh). Všichni sou z toho úplně pobouchaní, tak bude mrkvosoft určitě prodávat mrtvej system kterýmu končí za chvíli podpora
Když devítky přeskočili a desítky jsou dle očekávání šrot, snad nakonec přijdou použitelný 11ky, jinak to bude fakt špatný
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: pá duben 28 2017, 22:38 Předmět:
Behemot napsal(a):
Windows 10 už překonaly hranici 200 milionů uživatelů ,píše se ve článku.Asi máš špatný hardware,mi to jede na všem bezvadně.Jak mobil,tak 2 čtyřjádrové booky a jeden desktop.
Mně desítky neustále padaly do modré smrti, vrátil jsem zpět sedmičky a problém zmizel, tak hardware snad bude OK _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Bylo tam pokaždé něco jiného, nakonec mě to přestalo bavit. 10ky proti sedmičkám stejně nic převratného nepřinášejí, tak jsem to shodil. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Ovšem ten špatný driver tam Win10 klidně ve své ě nacpou. Uživatel přece nemá co rozhodovat, jaký driver chce. Když Win10 přes WinUpdate stáhnou "lepší", tak ho nainstalují a na nic se neptají. Takhle mi nedávno Win10 zabily instalaci na starším Dell NTB, která až do updatu fungovala bez větších problémů.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 11 2017, 18:50 Předmět:
Hlavně na té fotodokumentaci není to skoro nejdůležitější, stav olejového tlumiče . 95% bazarových kusů má olej vyteklý, nebo zatuhlý, čímž ten antirezonátor nefunguje. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so květen 13 2017, 7:44 Předmět:
To možná některý začínaj slabě svítit.Ty červený jdou rozsvítit "přes tělo" (v levý + zdroje a v pravý anoda LED s katodou na - zdroje),a to už při 5V.Ten svit není skoro vidět,ale po tmě to může mást.Zjistil jsem to,když jsem takový LED dával do batestu (Autotest J.Vomely z AR A4/89).Dělaj to hlavně červený a žlutý,někdy i modrý.
