Elektrický hřeben
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 18:24    Předmět: Elektrický hřeben Citovat
Zdravím všechny, chci se zeptat, jestli má někdo zkušenosti s tímto hřebenem. Jedná se o použití na kočičáka, který dotáhl blechy pravděpodobně od veta při kastraci. Zatím nic nezabralo pipeta o ničem, šampon jsem nezkoušel, protože kocoura ani 2lidi neudrží.
https://www.moje-medisana.cz/pece-o-telo/odvsivovaci-hreben/elektricky-odvsivovaci-hreben-medisana-lcs-41015
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 19:35    Předmět: Citovat
Většina pipet, obojků a pod. nefunguje, paraziti jsou na ně po jedné, dvou sezónách rezistentní.
Hřeben absolutně nemá smysl, většina blech, pokud jsou, tak nejsou na pejskovi, ale v prostředí okolo, takže bys musel pořád dokola česat a česat a česat... ...kdykoli na pejska z prostředí naskáčou nový blechy, takže vlastně celodenně. Nehledě na to, že by mu ta elektřina asi nebyla příjemná.
Smysl zato má, dát pejskovi přípravek, který blechu otráví, jen co na něho skočí. Je potřeba, aby ten přípravek byl co nejnovější co do účinné látky (kvůli rezistenci) a zároveň měl dobrý reference. Jedna známá veterinářka doporučila, ať Rózičce koupím NextGard nebo Bravecto. Je to ve formě pamlsků, v organismu se to nemetabolizuje a je to relativně neškodný. Rozhodně to nadělá míň paseky, než nadělají blechy (přenos infekcí, parazitů, otravný drbání, mnozí pejsci, hlavně starší, mají na bleší sliny alergiju). U nás tuhle sezónu ale naštěstí zatím s blechama nebojujeme. Ale to brzo přinde...
Zdraví Jura a fenka Rózička.
Edit:? teď se dívám, že je řeč o kocourech. No, co jsem napsal, platí i pro kocoury, ale bacha- některý psí přípravky jsou pro kocoury vyloženě toxický a můžou kocoura i zabít. Chce to ověřit si to. A poradit se s veterinářem.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 19:44    Předmět: Citovat
Hřeben jsem nezkoušel ale na blechy to nebude dost účinné. Kočka stejně roznese vajíčka po bytě a tam ten hřeben nepomůže, jedině chemie. Aspoň preventivní postřik pelechu a míst kde se kočka zdržuje je určitě vhodný i při rychlém odblešení, jinak se blechy můžou nalíhnou znova. Je na to vhodný třeba Biokill pro kočky (pozor - psí Biokill je pro kočky silně toxický).
Radši bych moc dlouho neexperimentoval a nasadil chemii než blechy zamoří celý byt...
starecd
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Dnes jsem vše povysával a desinfikoval a vypral co šlo vyprat. Kocour dostal Frontline, ale moc tomu nevěřím. Horší je přístup veta, než šel kocour na kastraci 100% blechy neměl, kartáčoval a kontroloval jsem ho obden! A že by za hoďku "vyrostly" vajíčka do dospělosti? To si myslím, že je nesmysl a ještě měl tu drzost nabízet různé přípravky včetně Bravecta, který se dodává jen vetům. Pro kočky zas jen pipeta, což si myslím, je bez naděje na úspěch. Sám mi řekl, že svým kočkám dává ty psí, no a chtěl 700Kč, takže asi změním veta i když to bude dál, ale s tímto přístupem fakt nesouhlasím.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 9:17    Předmět: Citovat
Vymačkat přípravek proti blechám v pipetě kočce za krk a do hodiny jsou všechny kaput. Pak už jen vyčesat. Dvě ze tří koček co mám jsem si donesl jako zablešené koťata, výše uvedený postup vždy fungoval. Doma nikdy žádné blechy nebyly. Pokud jsou to jenom bytové kočky, tak pravděpodobnost že chytí blechu je velmi mála. Pokud jsou venkovní tak ano, mohou donést. Ale spíš si donesou klíštata a nebo škrkavky z myší co sežerou. Za ty roky chytila v bytě jedna kočka jedinou blechu - neustále šmejdí okolo bytových dveří a tudy zřejmě blecha ze psa od souseda pronikla.
A že kastrace kocoura stála 700Kč? To máš ještě levné a buď rád, že nemáš kočku, protože by sis ještě připlatil. Upřímně nevím co se ti na tom zdá drahé - je to jednorázový úkon a klid nadosmrti. Pořád je lepší nechat kočky vykastrovat, než pak po přejeté kočce hledat 4 týdenní koťata, bez pravděpodobného úspěchu. Dost na tom, že jsem v rodině zvířecí hrobař - ještě myslet na to že někde umírají čtyři koťata hladem...
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 9:27    Předmět: Citovat
Přípravek Frontline je k ničemu, mám to ověřený. Jedině Stronghold, jenže ten není volně prodejný a u mýho veterináře stojí 300Kč. Když některá z mých koček dotáhne blechy, používáme už roky ověřený spray BOLFO. Je stoprocentně účinný. Musím ho ale objednávat, v lékárnách není k disposici.
Achab
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 10:06    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Doma nikdy žádné blechy nebyly...
Pokud se donešená blecha hned zlikviduje tak k zamoření bytu nedojde. Ale stačí krátká doba a může naklást vajíčka. Nové blechy se zpravidla "nachytají" zpětně na kočku nebo psa a drží se hlavně u něj nebo v jeho pelechu.
Blecha se dá zjistit včas, horší je když se do bytu dostane pouhé vajíčko nebo larva. Nezjistí se to hned a po rozmnožení bývá pozdě. Navíc pokud v bytě není chované žádné zvíře na němž by blechy parazitovaly tak napadnou člověka a rozlezou se doslova všude.
starecd
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 10:54    Předmět: Citovat
Nakadah: to jsi špatně četl, za kastraci si vzal 600Kč, ale za ty tablety proti blechám chtěl 700Kč a přípravek se dodává jen vetům a je v tabletách pro psa.
Vykastrování kočky je dražší, před 5lety mě to stálo 900Kč, když jsi zrovna na pracáku, tak to není málo. Až jsem si ji vycvičil, že doklusala na žrádlo na zapískání, když byla někde zašitá tak na tleskání, tak mi nějaký ha*zl ubil a když už byla v posledním tažení strčil ji k plotu.
Stasek: Bolfo jsem se díval je pro psy i kočky a není to takový prevít, jako byl Difusil?
stasek
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 13:10    Předmět: Citovat
Bolfo je pro kočky neškodný, máme jich 14, jsou to kočky venkovní, a občas, když nějaká něco dotáhne, tak to spolehlivě zlikviduje. Objednej si ho a uvidíš výsledek.
Jinak k cenám, záleží jak který veterinář. Nám kastroval kocoury za cca 3 stovky a kočky za 6. Ale jsme u něj jak doma, tak jsou to ceny jen pro nás, protože ročně u něj necháme za očkování a případný zákroky dost peněz.
starecd
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 14:34    Předmět: Citovat
Stasek: díky za radu už jsem našel na internetu slušnou cenu s osobním vyzvednutím, jen doufám, že ho hned tak potřebovat nebudu.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Tenkrát jsem na to vyrobil přípravek ze středně tlustýho prkýnka 50x10cm,na kterym bylychycený samořezama spony a popruhy ze starý krosny.Přední se vážou na zdrh k sobě,zadní sólo na zdrh nad patama.Takto upnutej kocour jde odblešit i s hlavou normálně ortosanem.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 17:35    Předmět: Citovat
Frontline se ve velkém pančuje, to je také důvod toho, že často nefunguje. Od veta dostávám pipetu něčeho podobného za 50kč, vždy to fungovalo.
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 17:40    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
.... šampon jsem nezkoušel, protože kocoura ani 2lidi neudrží.
Máš používat patentovaný technologie - KOČKONOS! https://www.youtube.com/watch?v=YGQpjpHMwr0 !!!!!!!!
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 21:10    Předmět: Citovat
A pokud máš to "štěstí" že ti zamoří prostředí tak mám ověřený Bio Kill. Na 1 místnost tak 1 litr. Tedy nešetřit. Těžký boj.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 21:29    Předmět: Citovat
2 Soemtron - bohužel, máš tam hned na konci informačního textu zvýrazněnou informaci:
Zamezte možnému styku koček s přípravkem, je pro ně toxický!
A právě kočičáka, co si od vet-Mengeleho dotáhnul blechy, se týká celej dotaz ...
