Zaslal: st květen 10 2017, 20:56 Předmět: Obkosovačka
Zdravím
Prosím o radu.
Mám obkosovačku, která prostě blbne. Obkošuju zahradu třeba 5min a najednou vypne. Nechám ji ležet třeba 30min a zase funguje. Někdy se nevzpamatuje ani za hodinu. Zkusil jsem funkčnost vypínače(zamněnil jsem ho za mezišňůrák co jsem měl doma na zkoušku). I s tím mezišňůrákem to dělá. Tak jsem dál původní spínač.
Rozdělal jsem tělo kolem motoru. Dvojdrát od spínače vede na kondík a z něho pak 3 dráty. Jeden uzemňuje hliníkové těleso. Druhý vede na pojistku(je OK) a třetí vede z vinutí(nebo někde z útrob toho tělesa). Jsou tam dva uhlíky. A z uhlíků vedou drátky na vinutí? a pak na takové hlinikové válečky(nevím co to je). A ty jsou ukostřené na tělese.
Když to zase jednou vyplo, tak jsem to rychle rozdělal a zkoušečkou jsem měřil napětí, jestli tam něco jde. Nějaké napětí tam je, ale hlavně jsem zjistil, že ten motor má snahu se roztočit, ale neroztočí se. Pustím spínač a motor "poleví". A zapnu spínač a motor se jakoby dá do záběru, ale netočí se.
Dá se z takového popisu odhadnout, která součástka je špatná?
Uklepaný drátek nikde nevidím. A přerušený vodič v izolaci se mi taky nezdá pravděpodobný. To by neměl motor snahu se škubat při sepnutí. Nicméně zkoušel jsem s těmi drátky trochu hýbat, zda to není jimi. A zdá se mi, že přerušené nejsou.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st květen 10 2017, 21:06 Předmět:
Dej sem nějaké foto motoru. Píšeš že je tam kondík a uhlíky.
Závada může být v přechodu cívky statoru na samosvorné kontakty.
Ale foto určitě napoví. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: st květen 10 2017, 22:51 Předmět:
Když je motor zahřátej (nebo přehřátej) tak, že to něco ho zastaví, můžeš jeho rotorem točit volně, nebo tam něco klade odpor? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ještě se zeptám na ty kondíky. Ony tam jsou 3? Ten velký za spínačem, je odrušovací? A ty 2 válečky, co jsou mezi uhlíky a uzemněním, to jsou taky kondíky?
A ty kondíky mám zkontrolovat jak? Na kapacitu? Nebo jestli nejsou drátky uklepané?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá květen 12 2017, 12:46 Předmět:
Já tam vidím jeden TC250 s kapacitou 5n0.
Ty dva ostatní jsou blbě vyfocené, ale mám dojem, že by tam měly být všechny tři na odrušení. Před rokem jsem někomu měnil u něčeho takového kondík TC 259, protože byl v háji (už si to nepamatuji, ale jedna část měla uvnitř špatný spoj) a musel jsem koupit nový za 40 Kč.
Zapojení toho odrušovacího kondenzátoru bylo 150n + 2x 2n5/250V/10A, 5 drátových vývodů a průměr 20 x 48mm. Ty tam máš 3 kondíky, ale dalo by se to taky nahradit tímto TC259 nebo TC290.
Zkusím ty uhlíky pročistit. Jednou se stalo, že jsem se sekačkou zatřesl a ono to hned naskočilo. Prostě je to zřejmě mechanického původu ta závada. Nevím, jestli i v kondících je něco volného a tudíž uvolnitelného. Pokud ty uhlíky nebudou příčina, tak zkusím ty kondy. Nic jiného to asi nebude. Zatím děkuji. Když tak pak písnu jak jsem dopadl...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 12 2017, 18:53 Předmět:
Tak já to znám jako strunovou sekačku Myslím, že v obchodě by asi obkosovačku neznali. S tímto názvem jsem se tu setkal poprvé. Člověk se neustále učí _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
