Fleky na LCD monitoru
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 19:24    Předmět: Fleky na LCD monitoru Citovat
Ahoj,mám trochu problém s LCD monitorem BENQ FP72E.Nahodile se mi stane že se obraz rozmázne viz. obrázek.Nedělá to pořád,jen občas.Kabel vyměněný,zkusil jsem jak VGA tak i DVI a pořád stejné.Grafárnu jsem taky zkusmo vyměnil,ale je to pořád stejné.Nakopne mě někdo jakým směrem se ubírat?Jestli to má cenu se v tom vrtat nebo radši jít do nového monitoru?
Když to típnu přes PRTSCR jako obrázek,je tento zcela v pořádku.
 Soubor:  Fotografie0022.jpg
 Velikost:  263.35 kB
 Staženo:  210 krát
Naposledy upravil kondor dne st květen 10 2017, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 19:33    Předmět: Citovat
No a ten obrázek máš kde?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 19:51    Předmět: Citovat
kondor napsal(a):
No a proč by nebylo? Kopie obrazu není kopie obrazovky, ale obrazu v grafárně. Ty máš problém s monitorem, ale když tam dáš druhý, tak to dělat nebude.
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 20:03    Předmět: Citovat
Možná, kdybys to nějak slušně vyfotil a to pokud možno jednou s problémem a jednou bez problému, tak by se z toho něco poznalo. Vložená fotka je natolik otřesné kvality, že tam ten problém nějak nenacházím.
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Vyzerá to na nejaký blbý kontakt na LVDS, to zvykne takto vyzerať.
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Prene tak, casto to robi jeden typ konektora na LCD paneli, ktory sa pouziva na plochych kabloch.
kondor
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 12:52    Předmět: Citovat
Zaky,ta fotka je otřesná právě proto že je to focené při tom když je to rozmazané.Ty nevidíš ty rozmatlance v tom obraze?
Jinak díky,o víkendu to kuchnu a podívám se na ty konektory.
kondor
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Tak jsem to nevydržel a dal se do toho ještě dnes.Když jsem ho zapnul byl opět flekatý jako na té fotce.Sundal jsem tedy ten plochý kabel,očistil řádně gumou kontakty na kšandě,konektory propláchl sprejem na kontakty a vyfoukal.Po složení to zatím jede jak má,tak uvidíme.Pánové,díky za radu a přeji hezký zbytek dne
Kondor
