Komparator jako sledovac napeti
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 7:36    Předmět: Komparator jako sledovac napeti Citovat
Potrebuji v jiz hotovem zarizeni proudove posilit referenci a je tam jeden nezapojeny komparator. Sel by pouzit jako sledovac napeti? http://panwiki.panska.cz/images/b/b3/OZ-sledova%C4%8D.png
Pripadne jake muzu ocekavat problemy? Bylo by to jednoduchsi nez tam dobastlovat dalsi OZ.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 7:44    Předmět: Citovat
Já bych tipoval, že by v tom neměl být problém. OZ v tomto zapojení má zesílení 1, ale dokáže dát z výstupu větší proud, než jaký teče do vstupu (snižuje impedanci).
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 7:50    Předmět: Citovat
Jj, to prave potrebuju. Jen ten obvod je vyrobcem oznacen jako komparator a ja nikdy nebadal jake tam jsou vlastne rozdily ve funkci oproti tomu co oznacuji jako OZ ktery by byl pro tohle asi vhodnejsi.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 7:53    Předmět: Citovat
Já jsem to vždy chápal tak, že komparátor je normální OZ, snad možná s trochu horšími parametry (hlavně dynamickými), a určený spíš pro nesymetrické napájení.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 8:12    Předmět: Citovat
U komparátoru není zaručená stabilita v lineárním režimu, nějaké vnitřní kompenzace by zvětšovaly dobu přeběhu, tak tam nejsou.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 9:20    Předmět: Citovat
Např LMX93 v lineárním režimu jako OZ provozovat nelze, kmitá jako zběsilý, jediná možnost je dát na výstup filtr s velkou časovou konstantou - toto je i datasheetu jako doporučené zapojení pro lineární režim. V zásadě se chová jako by měl vnitřní hysterezi, i když dle datasheetu tam není.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 9:31    Předmět: Citovat
Kompárátor uvedeného typu jako sledovač nebude fungovat i z jiného důvodu - na výstupu má totiž otevřený kolektor.
Ondra2
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 9:35    Předmět: Citovat
Samozřejmě myšleno s pull-upem na výstupu.
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 9:41    Předmět: Citovat
Takze pokud nebude kmitat, melo by to byt OK? Pripadne tam muzu dat kondik, pro jistotu. Napeti se nebude nikam hybat - je to napetova reference, takze by kapacita nemusela vadit
Ondra2
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 14:05    Předmět: Citovat
Co se ti snažím říct je, že to bude kmitat vždy. Velikostí pullupu a kondenzátoru na výstupu budeš moci v určitých mezích měnit frekvenci a amplitudu kmitání, ale pokud to potřebuješ jako referenci, budeš za to muset přidat další filtrační stupeň a srovnat se s fázovým zpožděním, pokud po tom potřebuješ nějakou dynamiku.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Není to tak. V datasheetu např. pro LMx39 je výrobcem popisováno použití jako nf zesilovače pro frekvence do cca 100Hz. Je tedy možné hodnoty rezistorů zvolit i pro "sledovač". Aplikace z datasheetu je určena právě pro posílení reference:
 Soubor:  LM139.png
 Velikost:  66.97 kB
 Staženo:  119 krát
Ondra2
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:18    Předmět: Citovat
No právě, do 100Hz, což je vlastně DC. Pokud se s tím má jít frekvenčně výš, kmitá to jako zběsilé. I pokud se to postaví pro mezní frekvenci 100Hz, tak na výstupu je vidět oscíkem jemná pilka. V některých aplikacích to vyhoví, v některých ne.
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Nemyslím, že by si v datasheetu vymýšleli. Ta druhá charakteristika platí pro vylepšené zapojení:
 Soubor:  2LM139.png
 Velikost:  12.42 kB
 Staženo:  102 krát
Ondra2
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 5:52    Předmět: Citovat
Postav to. Sám jsem s tím měl problém na lm2903, byla použitá jako zdroj proudu, tj. reference do kladného vstupu, na výstupu výkonový NPN, pod ním shuntovací odpor, ze kterého se brala zpětná vazba. Výstup zabušený kondíky, stejně tam byla pilka, která mi pak dělala velké problémy, protože se přenesla na výstupní proud. Ano, ono to fungovalo, proud na výstupu byl odrazem napětí na vstupu. Akorát nebyl hladký dokud se neomezila dynamika na naprosté minimum a s tím vyvstaly spojené problémy - třeba zpožděný start takového proudového zdroje.
Funguje to, ale některé vlastnosti jsou o dost horší, než při zapojení s operákem a například pokud potřebuje přepínat mezi dvěmi referenčními napětími, může se dostat na limity tohoto zapojení.
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 21:19    Předmět: Citovat
To vylepšené zapojení by mělo pracovat jako nf zesilovač do 20kHz. Představa, že by na výstupu byl v klidu nějaký oscilační signál by neopravňovala výrobce tohle schéma zveřejnit. Wink
