Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 08 2017, 7:50 Předmět:
Ale dost možná lze opravit elektroniku, záleží, jestli je a jak moc poškozena deska plošných spojů, pokud to jen nejde, ale není to na uhel, byla by šance.
Kdyz pisu "bouchlej", tak myslim opravdu bouchlej. Je z nej asi 20 malinkatejch uvnitr krabicky s elektronikou kdych alespon poznal typ, tak bych se ho pokusil vymenit.
Zaslal: po květen 08 2017, 9:22 Předmět:
Integrace nade vše, jak je procesor a výkonové prvky v jednom pouzdře garantuje to výrobci 100% neopravitelnost, protože i kdybys zjistil, co tam patří za procesor, což je ta snazší část problému, tak neseženeš do procesoru firmware, to je ta neřešitelná část problému. Takže v tomto případě jedině sehnat jinou elektroniku, kdyby náhodou existovala jako náhradní díl, což je vzhledem k ceně celého čerpadla velice nepravděpodobné. Motor bude třífázový synchronní, takže by mohl být buzen jiným vhodným střídačem, pokud to ale běží na usměrněnou vyfiltrovanou síť, napětí je velké a takové střídače nejsou běžné. Zkus pohledat po webu.
Jestli dobře chápu konstrukci motoru, tak se vlastně jedná o krokový motor. Takže by se teoreticky nechal použít nějaký driver pro krokové motory a podpořit ho tranzistorama.
Jediné, co mi moc nejde do hlavy, je počet svorek na motoru. Chápu ty 3 "U, V, W", ale k čemu jsou ty další 2, když má permanentní magnety.
Tak ted jsem se k tomu dostal. Ty 2 kontakry nejsou do regulace vubec vyvedeny. Jsou pouze na motoru. Takze zapojeny jsou jen "U,V,W". Na dps je toho vypalenyho vic. Nejaky odpory a kondenzator. Ale ten integrac bude asi spravne. Maji ho na ebay, tak ho objednam a uvidime.
Je tam ještě nějaký další řídící IO? Pokud ne, tak to ten IRSM není, je to jen koncový stupeň. Pokud tam další IO je, je potřeba se podívat, co všechno odešlo, jestli to měl šanci přežít, jinak budeš shánět ještě ten a jestli je zákaznicky naprogramovaný, tak je to zase smůla, jen posunutá do jiného pouzdra. A jak je psáno výše, ono se to vzhledem k ceně čerpadla ani moc nevyplatí řešit, záleží, jak moc si věříš, co se servisních schopností týče. Každopádně je to určitě zajímavé minimálně z edukativního hlediska, je to ale už spíš záležitost pro odborníka, bez adekvátních znalostí to nemá naději na úspěch a zahoří to znovu.
