Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 07 2017, 19:49 Předmět: Prosím o pomoc s identifikací schématu/DPS-VYŘEŠENO
Trochu jsem poklízel v archívu a vyšťáral jsem tam neidentifikovanou součást originálního manuálu k jednomu přeloučskýmu kotoučáku. V příloze je zkomprimovanej sken schématu i obou stran DPS. Schéma má stereofonní snímací a záznamovou část, ale jen 1 kanál výkonový části a 1 společnej rafičkovej indikátor vybuzení/záznamový úrovně. Výstupy na sluchátka jsou 2, oba na DIN5, přičemž jeden je stereo a druhej má osazenej jen pravej kanál. Vstupy jsou pro tuner/krystalový gramo a dva mikrofony (L a P), osazení je v signálový části a v rozkmitu výkonovýho zesilovače křemíkem (KC148 a 149), indikátor a samotnej konec je bambus (indikátor 155NU70, konec komplementár GC511/521). Připomíná to celý B-56, ale některý hodnoty ve schématu se neshodujou s manuálem stáhnutelným z webu oldradio.cz.
Prosím znalce servisáky o pomoc s identifikací, co že jsem to vlastně vyhrabal za čudo ...
Zaslal: ne květen 07 2017, 19:53 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...Připomíná to celý B-56, ale některý hodnoty ve schématu se neshodujou s manuálem stáhnutelným z webu oldradio.cz.
Tohleto mě mate - v RC korekcích v snímacím/záznamovým zešilovači jsou některý hodnoty odlišný proti tomu, co je u Martina na webu Oldrádio. jinak bych samozřejmě rovnou řek taky, že to je B-56... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V průběhu výroby se dělaly určitě různé úpravy, vychytávaly se chyby atd. Třeba v servisáku k B58/588 je v obvodu záznamové automatiky a v obvodu indikátoru germaňák, já tam mám křemíkové KCčka. I plošňák vypadá na B56, k tomu ty paketové přepínače... Snad jedině, že by to byla deska z nějakého prototypu.
Zaslal: ne květen 07 2017, 20:27 Předmět:
No právě, k některým typům ta Technická Instrukce vyšla dokonce několikrát, jak postupně ve výrobě vychytávali blechy ... Ale k B-56 žádný dodatky právě nemám, tak jsem se spíš chtěl ujistit, jestli mám správnej DOJEM, že by to mohla ta B-56 bejt. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
K B56 nějaká TI možná taky byla. A nebo byly změny zaneseny do servisáku. Ten si ovšem z RH.sk nestáhneme. Pak se ještě nabízí možnost, že jde o nějakou vývozní verzi upravenou pro pásek v dané zemi nejvíce využívaný. Jenže to by asi popisky nebyly v češtině. Díval jsem se na schéma na ET, v maďarské verzi měl tento mgf jiné hodnoty součástek + navíc byl v korekcích ještě další odpor a kondík.
EDIT: Tady a ještě tady je schéma z bastlírny z vlákna o B56, myslím, že se shoduje s tím Tvým. Takže je to ona.
Zaslal: ne květen 07 2017, 21:06 Předmět:
Hele - nějaká ta Technická Informace určitě byla - jenže já nemám všecky pardubický i přeloučský manuály, já mám jen skeny co jsem ofotil ze zásob nebožtíka Jardy Jandla z Poličky, případně co jsem od někoho dostal. A pravda je, že i samotnej výrobní podnik TESLA vydával ty servisní manuály v několika verzích, který se OBČAS v maličkostech lišily - a samozřejmě vycházely i ty dodatkový změny právě v podobě těch Technickejch informací - jen doslova nacyklostylovaný listy papíru s předtištěnou hlavičkou TESLA. Určitě záleželo na aktivitě vedoucího konkrétního servisu, jestli danou informaci správně uložil, nebo i na tom, jestli se mezitím, než se jako archívní materiál dostala ke mně, neztratila ze světa. Takže jo, řadím to k materiálům o B-56 a nedělám si iluze o tom, že bych o tomhle typu (stejně jako o všech ostatních) měl všecko, co kdy z dokumentačního oddělení koncernu vyšlo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 08 2017, 8:56 Předmět:
Máš recht, Vláďo, nemůže - protože to je identickej záznamovej stupeň s levým kanálem - a tam je ten kolektor stejnosměrně vázanej ... Správnej C27 je ten 200uF/6V elyt v emitoru T23. Ale je zajímavý, že tu chybu snad mají ve všech verzích schématu, co po netu kolujou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: po prosinec 07 2020, 9:16 Předmět:
Ahoj, oživím toto vlákno...
http://reeltoreel.cz/Tesla_B56.html
na tomto odkaze dole je "Návod na přídavný koncový stupeň pro stereofonní reprodukci, který vyšel v AR.", ale odkaz je nefunkční.
Nemáte někdo tento návod nebo platný odkaz?
Díky _________________ Zdraví Pája...
Zaslal: po prosinec 07 2020, 9:35 Předmět:
Odhadem bych to tipoval na pozdní 70. léta až začátek let 80., i když spíš ty "sedmdesátky". Ale ručně přehrabávat desítky GByte archívu jen kvůli tomu nebudu ...
Zaslal: po prosinec 07 2020, 13:17 Předmět:
Díky za rychlé odpovědi.
V google jsem hledal, ale asi jsem špatně zadal.
Mě zaujala hlavně ta myšlenka něco takového dodělat, do dnešního dne jsem o tom nikdy neslyšel.
Uvažuju to udělat, ale na menší DPS a umístit to přímo do magneťáku. Žádnou historickou hodnotu to nemá (a mám 2 ks tohoto stroje), tak bych se toho nebál, jen dořešit konektor pro druhý vnější reproduktor (asi místo jednoho mikrofonního vstupu, jsou tam dva paralelně křížem)...
Mám 2 malé reprosoustavy, tak bych je využil tímto způsobem. _________________ Zdraví Pája...
