Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: ne květen 07 2017, 11:12 Předmět: Stabilizovaný zdroj 230/1,5V DC .
Dobrý den pánové, prosím mohl by mě někdo poradit, mám v dílně hodiny, trochu větší, napájené tužkovou baterkou 1,5V . Hodiny jsou asi trochu "žrout", musím měnit přibližně každý měsíc baterku. Tak mě napadlo udělat nějaký stabilizovaný zdroj. Nemáte prosím s tím někdo zkušeností? Zkoušel jsem přemotat a usměrnit sekundár zv. trafa, ale po připojení vyhlazovacího kondenzátoru se mi hodiny rozběhly dvojnásobnou rychlostí. Zřejmě se max. 1,5V musí dodržet. Napadla mě i zenerka, ale nevím, jestli existuje na takové napětí. Mé stařecké hlavě asi došla inspirace, proto bych poprosil kolegy o nějaké nakopnutí, předem děkuji. Majkl.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1162 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne květen 07 2017, 11:21 Předmět:
MajklR napsal(a):
Tak to zcela určitě
MajklR napsal(a):
Zenerky na malé napětí se sice dají koupit, ale když místo nich použiješ dvě nebo tři normální diody v sérii, tak to bude také krásně fungovat. Jen nezapomeň, že normální diody je potřeba zapojit do obvodu opačně než zenerky.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne květen 07 2017, 11:24 Předmět:
Co ti brani odmotat viac a odmerat napetie po vyhladeni? Zenerky su aj na 1,5V ale myslim ze by sa dali pouzit aj klasicke diody - vyuzit ich ubytok vo vodivom smere , zlozit ich tak aby to davalo 1,5V a pouzit ako zenerku samozrejme otocit opacne ako klasicku diodu.
Kym to na mobile natukam uz su tu tri prispevky.
Naposledy upravil misocko dne ne květen 07 2017, 11:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31888 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 07 2017, 11:26 Předmět:
Jednoduchej stabilizátor s tranzistorem a "opěrným napětím v bázi" snad udělat umíš, ne? Tak použij to vyhlazený zvonkový trafíčko, za něj zapoj stáblík s jedním trandem, do něj použij třeba KF507 nebo KD135, do báze mu dej červenou LEDku v sérii s obyčejnou Si diodou proti zemi (normálně obě diody v propustným směru od báze k zemi) a z kolektoru (při předpokladu polarity trandu NPN) na tu bázi dej tak velkej odpor, aby ta LED svítila normálním jasem. Na emitoru bys měl naměřit ±autobus něco kolem 1,5V, pokud tam bude víc, vyměň LEDku za starší typ - tehdá měly červený LEDky napětí Uf cca 1,5V, moderní mají víc - asi 1,7V. Takovejhle zdroj by ti měl pro ty hodiny vyhovět - samozřejmě ještě s nějakým dodatečným filtračním kondíkem 100uF za tím stáblíkem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 07 2017, 13:06 Předmět:
Nebo, pokud jsou hodiny dobře izolovaný, udělej si pro ně kundíkovej zdroj, prostě změř odběr, pak si spočítej hodnoty X2 kundíku (použij X2 a nic jinýho. 275V~ považuj za minimum) a dvou odpůrků s tím, že hodnota kundíku bude nejbližší vyšší a hodnota odporů nejbližší nižší, výstup vyfiltruj a stabilizuj červenou LED.
Můžeš se inspirovat tímhle, kde najdeš kalkulačku, akorát, aby to bylo přece jen bezpečnější, postav to před můstkem symetrický, tj. tak, jak jsem nakreslil do schématu.
Výhodou je velice nízkej odběr, slušná účinnost, nízká váha a jednoduch konstrukce, nevýhodou to, že obvod není galvanicky oddělenej od sítě, ALE protože budeš počítat s odběrem možná ve stovkách µA, nebo jednotkách mA, případnej dotykovej proud bude bezpečnej (a díky symetrickýmu vstupu nebude vadit, kam přivedeš fázi a kam nulák. Je to proudovej zdroj, takže jestliže ho zkonstruuješ na 1mA, dotykovej proud bude maximálně 2mA (takový fíčko vybavuje při patnáctinásobku tohohle proudu). Pracuješ ale se síťovým napětím, takže se podle toho chovej!
P. S.: Pokud budeš chtít vypsat konkrétní hodnoty, napiš proud, kterej teče skrze hodiny při dobrý baterii.
Sorry za chybičku, C? je C2. A ta hodnota CP tam nic neznamená.
Zaslal: ne květen 07 2017, 13:57 Předmět:
Dobrý den, všem moc děkuji za radu. Líbí se mi ten zdroj od p. Belzy, co tu má v odkazu "Neniu", http://www.belza.cz/pwrsply/clockpw.htm , bohužel ,ten speci kondík jsem objevil pouze hodnotu 5,5V 10F. Tak nevím, jáký by to mělo vliv. Jinak těch rad je tolik, že se tím budu muset prokousat. Ještě jednou všem dík. Majkl.
Zaslal: ne květen 07 2017, 14:04 Předmět:
10F je 213x vyšší kapacita, než 47mF, použít ho můžeš, ALE bude se nabíjet a vybíjet po mnohem delší dobu. Jen ten příkon zapojení bude jaksi o dost vyšší, než u kundíkovýho zdroje (vzít si bateriový hodiny 1W, tak je vyhodíš oknem). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne květen 07 2017, 14:28 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Tak to určitě, ale když tak čtu reakce původního tazatele, je lepší použít trafo. Navíc, pokud to trafo už doma nějak zapojené má, tak to není příkon navíc.
Navíc konstruktér hodinového stroje určitě nepočítal s tím, že jej někdo bude připojovat na síť a tak izolace elektroniky, i celých hodin, rozhodně nebude odpovídat bezpečnostním požadavků _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne květen 07 2017, 14:43 Předmět:
Nabíječka od starýho mobilu + LM317L + 2 odpory = není co řešit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
