Sporák Indesit
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 11:43    Předmět: Sporák Indesit Citovat
Sporák Indesit, nahoře varná deska, 4 plotýnky, dole trouba / grill / horkovzduch. Asi 7KW dohromady. Koupeno kdysi v již dávno neexistujícím Diskont Plus. Typ nikde nahoře ani zepředu nenapsanej. Vydolovat sporák z linky je docela zoufalství.
Je v tom prdlá žárovka trouby. Kudy se pěkně prosím mění a co tam je za typ? Tohle? https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/sporaky/signalizace-osvetleni/zarovka-do-trouby-300c-25w-e14-[id=12067].html?ItemIdx=32
Píšou že Indesit, otázka je zda je ve všech stejná.
Díky
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 12:03    Předmět: Citovat
Co jsem kdy měnil žárovku v troubě, tak se na ní vždy lezlo zepředu (zevnitř) trouby. Bylo potřeba odšroubovat skleněný kryt žárovky. Většinou to po létech byl boj kdo z koho, ale nikdy mi ta skleněná krytka nepraskla.
Jak je to ale u Indensitu nevím.
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 12:04    Předmět: Citovat
Obvykle to krycí sklíčko je vyšroubovatelnej výlisek z "ohnivzdornýho" skla - takže se to "mění přes troubu". Jinak typ spotřebiče včetně S/N by měl bejt na stříbrný pokovený samolepce viditelný někde v těsným okolí trouby po odklopení dvířek - mají to jako normový místo pro štítek, aby se nemusel šporhélt právě dolovat ven z linky jen kvůli údajům o typu.
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 21:16    Předmět: Citovat
Jo, máš pravdu, vlevo zcela nahoře. Je na tom CUCINA K3CO M (W) R
Cucina je italsky "vaření", možná to je název série. To další označení jsem našel jen na nějakým ruským fóru. Možná to byl výrobek pro východní trh, je to z roku cca 1996 a když jsem to zapojoval, překvapilo mě, že to bylo napropojkovaný na jednofázový připojení. 7 KW jednofázově, to je teda nářez. Smile
Zkoušel jsem hnout s tím "sklem" krytu žárovky a ani ťuk. Spíš bych to urval. V servisu maj asi klíč s vnitřní ďourou a čtyřlístkem okolo. Napadá mě, jestli by to neuvolnil nějakej sajrajt na odstranění napečenim.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 8:23    Předmět: Citovat
Bude v závitu asi zapečená mastnota, zkusil bych to sikovkama přes hadr, mě se to tak zatím vždy povedlo.
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 11:28    Předmět: Citovat
Co to zkusit trochu ohřátý cca 70, to se dá ještě šáhnout dovnitř a mastnota by měla změknout tedy pokud není zkarbonizovaná.
Díky za tip.
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 13:17    Předmět: Citovat
Nešpekuluj a vem to hákem . Jak může povolit zapečenina tedy nevím ...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 13:34    Předmět: Citovat
tiež som nedávno menil.... oklo sklíčka som prikúril teplovzduškou.Hlavne som nemusel čakať na zohriarie celej rúry a obávať sa priškvarenia o špirálu
Sklíčko som chytil do utierky - handry a išlo pekne povoliť. Nezabudni ho potom ošrabať od pripálenín.... pre druhý raz..
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 19:23    Předmět: Citovat
To ještě netušíš, jak půjde ven samotná žárovka Very Happy ! To bývá taktéž porod na kleště Wink .
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 8:02    Předmět: Citovat
Jo , rozmáčknout a vytočit objímku .
Eleman
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 17:05    Předmět: Citovat
I prd, kousek hadice/bužírky vhodného průměru, nazout na baňku žárovky a vytočit. Kdo má potom uklízet ty střepy po rozmáčnutí žárovky kleštěmi.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Já píšu o variantě, kdy ti kvůli zapečené objímce zůstane baňka v ruce a zbytek v závitu. Kleštěmi by celou žárovku za baňku asi vytahoval jen někdo neznalý...
Eleman
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Tak u tehle žárovek je patice přitmelená dost dobře. Na to vem jed.
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 18:34    Předmět: Citovat
Tomu nevěř .
PříspěvekZaslal: po květen 08 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Jojo, a Jirko, až budeš tu žárovku dolovat a pravděpodobně ti prdne baňka, nezapomeň si to předem vypnout!!! Very Happy Nebo ty seš očkovanej?
