Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: ne květen 07 2017, 9:39 Předmět:
Já používám 2.8.11 a nic takovýho jsem tam nezahlídnul. Myslím, že prokovky se nastavují jednotně v design rules...
________________________________________________________
A já mám taky problém a dotaz kolem prokovů. Když exportuju PCB do gerberu, pořád mně to zakrývá prokovy nepájivou maskou, ale chcu je mít volný, protože PCB je jednostranný a "prokovy" tam mám jen kvůli propojkám (takže to vlastně nejsou prokovy páč tam ve výsledku nebude top). Při plotu do gerberu nepomáhá ani zaškrtnutí/odškrtnutí volby "vias on mask" vpravo nahoře.
Nějaký nápady? _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Klávesa 'V' funguje na vytvoření i případný zrušení průchodky při tažení spoje.Takže když se vytvoří průchodka a nevyhovuje velikost,tak stiskem klávesy 'V' se zruší.Vybere se v seznamu na liště jiná velikost a stiskem klávesy 'V' se vytvoří.Vlastnosti vytvořené průchodky lze měnit libovolně klávesou 'E' po najetí myší ,nebo vybráním.
(KiCAD v. 4.0.6)
Zaslal: ne květen 07 2017, 19:07 Předmět:
Možná to má tazatel jako já- mohl by si to aktualizovat.
Mrknul bys mně, prosím, na tu masku, jak to vypadá u novějších verzí? _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Díky za ten soubor, je to teď „češtější“ než originál stažený z vebu.
Jinak jsem ochoten v rámci svých schopností a časových možností s překladem pomoci.
Už proto že Kicad používám hlavně na kreslení schémat, desky dělám tak 2 ročně a tak je pak stylem: Jak vlastně jsem to dělal posledně? A na novém PC mám nejnovější verzi a to teprve koukám co je všechno jinak.
Verze pro kterou to je je popsána v tom zipu.je to pro testovací verzi.Postupně jsem zjistil,že testovací verze se liší zásadním způsobem.S úpravami překladu jsem začal v době verze 4.0.5.Důvodem přechodu na testovací verze byla absence některých funkcí ve verzi 4.0.5.Ve vezzi 4.0.6 jsou již tyto funkce implementovány.Na překlad v současnou dobu nemám čas.Pokud by byla ochota pomoci s překladem verze 4.0.6 ,můžu poslat screeny částí ,které jsou třeba přeložit.
Pro Vlaspes i ostatní:
pomoci s překladem můžete následujícím způsobem.Klávesou PrnScr vytvořit snímek obrazovky(Alt+PrnScr =okna).V programu (třeba)Malování červeně napsat čísla k anglickým textům a do textového souboru napsat číslo a text překladu (např.: 1- Název okan) a poslat mi oboje na e-mail:hakamusai(zavinač)seznam.cz O zbytek se postarám a aktuální verzi uplouduju sem.jen dávat pozozor na překlad aby nedával příkazům/informacím úplně jiný význam.
>Do not warp mouse pointer - nezarovnávat kurzor (myši)
Nevím kde přesně tato volba má být, ve sch nebo pcb?<
Je to ve pcb.
Annotate schematic components- očíslování součástek ve schématu.
Koukal jsem na překlad jinde,tak to někdo počeštil "Anotace schématu" Tak nevím..
K Tvému problému: Tipoval bych že používáš verzi windows se zapnutým UAC.To by mohlo být důvodem.Zkusil bych KiCAD nainstalovat mimo složku ProgramFiles (třeba C:\KiCAD),nebo zkusit vypnout UAC.
pokud to pomůže,mohlo by stačit upravit práva programu KiCAD (nastavením ve win,manifest souborem ap.)
Anotace = doplnění, poznámka
kdežto klikem na „Annotate schematic components“ v Esch. se přiřazuje číselné pořadí součáskám dle odkazu (reference), např. R1, R2... C1, C2.. D1, D2...
Ve 4.0.6 je už tak pleložen název dialogu, viz obr. http://www.imgup.cz/image/LlTX.
Nevím co je UAC..., teda vím ale od XP již nejsem PC „šťoural“, jsem jen uživatel.. Ale zkusím to přeinstalování KiCadu mimo Prg.F. Ani se ve W7 nesmím šťourat, je to firemní PC a máme zákaz
Pokud se jedná o firemní PC,tak nejlíp řešit se správcem (pokud je).Jinak, UAC (řízení uživatelských účtů) se najde spousty odkazů,ale v případě firemního PC nedoporučuji vypínat.Řešil bych to přeinstalací do jiný složky (mimo Program Files),případně úpravou manifestu (přidělení vyšších práv programu KiCAD)
Pomůže někdo s překladem tohoto:
"Specific via diameters and track widths, which \ncan be used to replace default Netclass values on demand, for arbitrary vias or track segments."
Strana 2 z 5
