LG LED edge 55UB850V podvit
Charli100
Založen: Nov 23, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 10:15    Předmět: LG LED edge 55UB850V podvit Citovat
Dobrý den prosím o radu než do ní vlezu níže uvedené obrázky je to na rozebrání panelu je to podsvit?než do toho vlezu? po krátké době obraz vypadne ochrany jde jen zvuk za info předem dík Charli100
Tak rozděláno LED pásky na přeskáčku některé sekce blikali některé nesvítí vůbec (sekce po 12 LED je na nich typ 55" V14 ART5 TV REV 0,3 1 L-TYPE 6920L-0001C proražený 3Ks 4NF20L levá větev a 1Ks 19NF20, elyty proměřeny na farnell je maj ale ten pásek za rady dík Charli100
 Soubor:  Obr 1.jpg
 Velikost:  99.47 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  obr2.jpg
 Velikost:  95.69 kB
 Staženo:  118 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 20:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
Charli100
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 20:33    Předmět: Citovat
Ok koukal ale?https://www.sahy.cz/55-V14-ART-TV-REV-0-2-6-L-Type-6920L-0001C-d3549.htm hledám ale nechytám se Charli100
kondik
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 20:39    Předmět: Citovat
xxx
Charli100
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 20:46    Předmět: Citovat
No že Sahymu jsem psal tak nevím co mě odpoví ten typ levý má trochu jinej parametr ale není ani skladem doplnění Rev 0,2 a místo 1 je 6 to nevím co znamená
kondik
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 21:03    Předmět: Citovat
xxx
Charli100
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Ok našel jsem toto 55" V13 ART TV REV 0.1 6 L-Type 6920L-0001C je skladem jen aby souhlasi konektor a místo V14,a REV 0,3 1 to co mám na stole REV 0,2 a 6 souhlas počkám na Sahánka co mě sdělí ja se ozvu dík Charli100
kondik
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 21:29    Předmět: Citovat
xxx
Charli100
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 9:11    Předmět: Citovat
Přikládám co jsem ještě zjistil ten LED driver je neštastně vystřelený že nevím zda to je iw7023-00 nebo iw7025-00 schema zdroje jsem nenašel (EAX65613901(1,6)a musel by mě ho někdo vyměnit na to si netroufnu (věk) je otázka co to způsobilo zda podvit nebo něco jiného no je mě jí líto je to ještě mladé Charli100
 Soubor:  Vysvětlení.jpg
 Velikost:  281.1 kB
 Staženo:  187 krát
 Soubor:  vystřelený1.jpg
 Velikost:  108.54 kB
 Staženo:  177 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 9:59    Předmět: Citovat
Takže, když to shrnu, telka na začátku opravy jela (aspoň chvíli) a teď tam máš šluslé fety a díru v IO.
kondik
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 10:28    Předmět: Citovat
xxx
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 10:32    Předmět: Citovat
Prostě jsi to dorazil Cry Rolling Eyes . Konečná..
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 10:43    Předmět: Citovat
Podle mne jde o iw7025-00.
Charli100
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 13:28    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ok s blikáním a efekty a pak tma a po rozebrání panelu levá větev viz obrázek popis tři LED černé díry na 8 pin konetoru 3x skrat na R straně (když to jelo blikání)
