Koupím hadsfree pro PMR SilverCrest
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 10:05    Předmět: Koupím hadsfree pro PMR SilverCrest Citovat
zdravím,
před rokem jsem koupil v Lidlu PMR SilverCrest ale bez handsfree.
Myslel jsem že se bez něj obejdu ale teď zjišťuji že by se hodil.
Nevím ja je zapojen, ani jestli má konektor 3 nebo 4 kontakty.
Nechci zkoušet HF od telefonu pokud nebudu vědět jak je to zapojeno.
Nemáte někdo toto HF nebo nevíte jak funguje ?
U mobilu se něco zkratuje (mikrofon ?) ale jak je to u PMR ?
Kdybz se našel někdo komu v šupliku překáží - koupím.
dík
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 12:16    Předmět: Citovat
Zkus pohledat a poměřit. Zapojení bude podobné nebo stejné jako u ostatních PMR.
Google
marshal
PříspěvekZaslal: út květen 02 2017, 9:18    Předmět: Citovat
googlil jsem ale marně. Je hodně dotazů ale žádné odpovědi. Sad
marshal
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 19:00    Předmět: Citovat
tak jsem se progooglil k jejich servisu a kde mě odkázali na TargaShop.
Stoupla neděje, v nabídce mají sluchátka za 1,45 éček ale když jsem se pokusil to objednat tak by to vyšlo na cca 11 éček. to je polovina ceny vysilačky, tím pádem jsem na začátku.
Neumíte někdo líp googlit a najít schema ?
Mně se to nedaří Sad
díky
