Napetovy regulator, snimac svetelne cidlo.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 20:12    Předmět: Napetovy regulator, snimac svetelne cidlo. Citovat
Na stene mam mam meteostanici z Lidlu. Podsvit je resem dvema led diodama. Ty bud sviti jen chvilku,napajeni 2 AA clanky, aktivace dotekem na ram stanice a nebo stale po pripojeni na externi zdroj 4.5V Pres den je to ok ale v noci uz ne. Napadlo me pridat do stanice obvod ktery by na zaklade vnejsiho svetla reguloval intenzitu svetla led diod. Dnes jsem nasel DC konektor a tak jsem stanici pripojil na laborak a dosel k zaveru ze staci pres noc stahnout napeti na 3.2V a je to ok. Manualni zapinani a vypinani je opruz a tak bych to nechal na nejakem svetlocitlive soucastce. Fotoodpor ?. Bych byl vdecen za neco hotoveho at uz jako stavebnice, ci deska treba z ebay, dx .... Musel jsem se pred nedavnem prestehovat, zivot se me obratil vzhuru nohama a momentalne jsem dost omezen v kuteni neceho. A nebo to spichnout na nejakou univerzal desku. Prosim o radu s navrhem obvodu nebo s pomoci vyhledani na ebay... Moc dekuji a preji hezky den.
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2017, 22:29    Předmět: Citovat
Nedávno jsem se zabýval něčím podobným...
 Soubor:  Reg. LED inv.jpg
 Velikost:  52.12 kB
 Staženo:  177 krát
robo
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 8:36    Předmět: Citovat
Diky za tip. Jaka je hodnota R3.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 9:21    Předmět: Citovat
Podle toho jaký If (mA) má LEDka
jodaps
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 10:05    Předmět: Citovat
Odpor R3 individuálně, dle max. povoleného proudu LED.
R1, R4 (+RF) tvoří dělič napětí pro bázi T1; 2xLED přizdvihne napětí o 3V.
Požadovaný svit LED1 za tmy lze nastavit změnou hodnoty R4.
RF jsem kupoval zde: www.hezkyden.cz, pro tvoji aplikaci asi bude vhodnější GL5516.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Stavěl jsem opačně fungující (na tmu spíná) a použil jsem fototrand RFT SP213 (nebo jakej,má žlutej a červenej proužek nad vývodama,jinak vypadá jako žlutá průhledná LED 4mm).Na posílení funkce bylo nutný dát průhlednou krabičku(TICTAC) z jedný strany reflexní(Al lepenka) a proti tý reflexní vrstvě ten forotrand namířit na 45° zespoda.
A hlavně to musí bejt i dobře umístěný,ten RFT fototrand oblbnou i kejvající se větve stromů,pokud bere přes ně světlo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
