Arduino - Návrh konstrukce
janpav
Založen: May 04, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 15:23    Předmět: Arduino - Návrh konstrukce Citovat
Ahoj. Dělá tady někdo s Arduinem? Mám modelářské servo a chci jej ovládat lineárním potenciometrem ale nevím zda Arduino umí přímo zjistit pozici toho potenciometru nebo se musí potenciometrem ovládat nějaký jiný HW se kterým se Arduino domluví. Poradí někdo? Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 15:27    Předmět: Citovat
Na tohle nepotřebuješ Hádrujýno - a v podstatě vůbec žádnej počítač ani procesor ani mikrořadič - na to ti stačí jednoduchý zapojení s dvojicí časovačů 555 a pár pasivních součástek.
Hledej "tester modelářkých serv s NE555".
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 15:40    Předmět: Citovat
A pre totalne lenivych je tu cina a heslo servo tester. Krabicka s potakom len pripojit servo.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 15:54    Předmět: Citovat
Nevime co ma autor za dalsi plany, nicmene ano, Arduino na svem analogovem vstupu zpracuje nastaveni potenciometru a podle zmerene hodnoty nastavi servo do pozadovane polohy.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 16:02    Předmět: Citovat
Pak je na pořadu dne otázka, co tazatel chce - jestli porozumět funkci vytváření řídícího signálu pro servo a z toho pak vycházet v další práci, nebo jen spojovat škatulky, ale rozumět tomu jako koza náklaďáku ...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 16:26    Předmět: Citovat
Není problém k "Atmelu" připojit potenciometr a pomocí AD převodníku vyhodnotit jaká je nastavená hodnota.
Pokud to bude Arduino, je možné připojit potenciometr na napájení 5V, běžec potenciometru připojit na vstup a přímo číst hodnotu. Vzhledem k 10 bitovému rozlišení je přečtená hodnota v rozsahu 0 - 1023.
A s tou hodnotou se dá už dál pracovat.
A je to naprosto základní věc, která je i součástí ukázkových "prográmků", které jsou součástí SW
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 17:06    Předmět: Citovat
A pro ovládání serva se použije HW PWM Arduina.Jednodušší je řešení od číňana
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 17:10    Předmět: Citovat
Ten prográmek je přímo součástí příkladů v arduino IDE. Stačí pouze nahrát, připojit potenciometr středem na některý z analogových vstupů a krajní vývody na 5V a GND. Řídící vstup serva na některý PWM pin a můžeš si točit.
janpav
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 17:35    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Děkuji za pomoc, hodnota toho potenciometru má být jaká pro Arduino Micro?
Aktuální zapojení
 Soubor:  Bez-názvu-1.jpg
 Velikost:  281.14 kB
 Staženo:  147 krát
janpav
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 17:37    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Díky a je tam taky nějaký Hallův snímač?
Cowley
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 17:38    Předmět: Citovat
Treba 10k Smile
monterjirka
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Těch 10k je asi rozumná optimální hodnota, pokud bude výrazně větší, začne se projevovat vstupní proud portu, což způsobí menší nelinearitu. Také při delších přívodech a větší hodnotě se může projevit nějaké indukované rušení na přívodech.
A při výrazně menší hodnotě už to bude "zbytečně" odebírat nějaké ty mA...
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 19:16    Předmět: Citovat
janpav mimo jiné napsal(a):
Co tím myslíš? Pokud se jedná o klasický hallův senzor, tak k jeho čtení bohatě postačí digitalRead();
janpav
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 20:01    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
No myslel jsem, zda tam není přímo v simulátoru ten obvod, jelikož nevím jak to funguje po připojení k Arduinu, jestli to ukazuje počet nasnímaných cyklů nebo něco jiného.
