Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st květen 03 2017, 19:57 Předmět: Oprava rekordéru LG RH278H
Po půl roce jsem potřeboval něco nahrát z 10 roků starého rekordéru LG RH278H na DVD disk a mechanika se roztočí a na obrazovce se objeví nápis "Vložte jiný disk". Nečte ani kupované DVD. Mechanika je v tom EAZ35374011, nebo podle servisního manuálu na netu také RS-02A /DR-10H. Nějak se mi nedaří takové mechaniky na netu nalézt. V servisu mi poradili, ať si seženu mechaniku, že mi ji namontují, případně doseřídí. Nemá někdo nápad kde to splašit?
Existuje DVD rekordér s HDMI vstupem? Přetáhl bych věci z HDD do něčeho novějšího.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st květen 03 2017, 20:31 Předmět:
Až na tu mechaniku někde narazíš, tak se ti cena bude značně nelíbit, podobná EAZ41878711 je v AME za bezmála třiapůl litru.
HDMI vstup u recordéru je spíš sciece fiction.
Ale některé mají mini USB a po připojení k PC se jeví jako velkokapacitní zařízení _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Asi neexistuje, protože kvůli HDCP by stejně nebylo co nahrávat, snad kromě výstupu z PC. Z HDD to jde na DVD přepočítat přímo. Přes PC výstup by to stejně stálo za prd, vzhledem ke konverzi 50p/50i.
Zaslal: st květen 03 2017, 21:44 Předmět:
Takže asi klasika - přehrát obsah rekordéru (HDD) do jiného přes SCART. Našel jsem mechaniku v USA za 115 USD. Takže to vypadá na nákup něčeho novějšího.
Ještě zkusím podle čísla v servisním manuálu pohledat samotný laser. Jen mám obavu, že se moje oči budou takovým titěrnostem bránit.
Zaslal: čt květen 04 2017, 9:38 Předmět:
Když z toho HDD vyjmeš a vložíš do PC, jistě k datům na disku budeš mít přístup. Pak jen stačí vypálit, máš-li čím. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt květen 04 2017, 11:35 Předmět:
Nějak nemůžu najít, zda LG má záznam ve standardním módu. To by pak bylo velice elegantní řešení. Strčit HDD jako druhý do PC, nebo připojit přes adaptér k USB v PC.
