Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17775 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 03 2017, 0:54 Předmět: Fóliování panelů
Některý zařízení pokud mají na ovládacím panelu sítotisk, jsou přefóliovány průhlednou samolepkou nebo adhezní fólií proti omakání a zvýšení mechanické odolnosti panelu. Čase se ale fólie odlepí na rozích a pak už nedrží.
Máte prosím někdo tip čím tu originální fólii nahradit? Mám tu japonskou Nito samolepící polyesterovku š 30 mm, vydrží vysokou teplotu, je mechanicky odolná a na sluníčku se nezdrcává ale je moc tlustá a potřeboval bych šířku 50 mm.
Díky za případnej tip. _________________ Jirka
Zajdi do lepsi reklamky at ti uriznou folii kterou chrani reklamni napisy na podlaze (nevzpomenu si ted jak se to presne jmenuje). Je takova jemne strukturovana - protiskluzova takze panely pak vypadaji profesionalne.
Ne v kazde reklamce ji ale maji.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 631 Bydliště: Liberec
Zaslal: st květen 03 2017, 6:03 Předmět:
Co se týče těch folií, tak běžně se používají monomerní. Je to nejlevnější folie, smršťuje se. Vyšší třída je polymerka a nejvyšší litá folie. Ta se vyrábí v tloušťce 50 nebo 100 mikronů. Drží o poznání lépe než monomerka, nesmršťuje se. To co popisoval termit je podlahová laminace, je strukturovaná, ale strašně tlustá. Je to takový prkno.
Zaslal: st květen 03 2017, 7:20 Předmět:
renda15 napsal(a):
Je stále řeč o zcela průhledný fólii?
Když ta reklamka, není lepší si nechat rovnou vyřezat tvar a díry? Prostě odměřit vše šuplérou a namalovat? Já jen jestli se s tím pak dokážu přesně trefit. A propo, nemám Corel, ve kterým reklamkáři obvikle malují. Co ty jejich řezací plotery uměj za další formáty? Co třeba STL nebo DWG nebo DFX, to by vše měly být vektoráky.
to danhard: ta fólie by byla asi dobrá. Formát OK, podle gramáže těžko poznat tloušťku. Odhaduju, že to bude cca kancelářská 90-ka nebo míň, ta fólie je určitě "hmotnější" než papír.
Díky _________________ Jirka
Ta podlahova co pouzivam neni nejak vyrazne tlustsi nez bezna barevna folie. Rozhodne neskryje nejake nerovnosti povrchu. Je ale mnohem odolnejsi proti poskrabani a kvuli te strukture nejsou videt otisky. Je samozrejme pruhledna, vytisknu neco na beznou samolepici folii, prekryju to timhle a panel vypada profesionalne.
Diry vyrezavam lamacim nozem az po nalepeni podle der v panelu. Pokud jsou vyrezane predem, blbe se to lepi aby ses trefil presne.
