Založen: Sep 21, 2015 Příspěvky: 12 Bydliště: Zlínský Kraj
Zaslal: ne duben 30 2017, 11:10 Předmět: Kávovar Krups XP7220 mele málo kávy
Dobrý den,nevíte prosím někdo jak prodloužit dobu mletí mlýnku u kávovaru Krups XP7220B?V servisním menu jsem nastavil 5,na 1 mele 4.25 vteřiny a na 5 5.12 vteřiny,což je dost málo a výsledný "puk" má max. 8 mm a káva je vodnatá-slabá.Nejde to i jinak,než přes servisní menu?Nechal jsem i nabrousit mlecí kameny,tak už bych chtěl mít i dobrou kávu
A abych nezakládal nové téma,nemá někdo k prodeji vyhazovací lopatky?Mám je trošičku ochozené,tak bych je vyměnil taky pro úplnost,nikde je nemůžu sehnat.
Děkuji
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út květen 02 2017, 18:48 Předmět:
Jak už jsem psal v jiném, vedlejším, vlákně - pokud chceš elektroniku, tak napiš přesný typ pressa (něco jako XP7220RU/50D), jinak nemůžu pomoct. Navíc by se u tohoto starého pressa hodilo i označení verze z elektroniky - bývá tam nálepka s něčím jako V15 a tak.
Zaslal: st květen 03 2017, 6:24 Předmět:
Podívu se na to, ale pokud sháníš i někde jinde, tak napiš i tam - já mám jenom použité díly a fakt nevím, jestli jsou v pořádku (občas ty elektroniky blbnou a bez otestování přímo v přístroji se to blbě zkouší). Večer (nebo možná za chvíli) ti napíšu do SZ ještě postup na reset elektroniky - nevím, jestli pomůže, ale možné je všechno.
Zaslal: st květen 03 2017, 18:21 Předmět:
Dnes jsem trochu sháněl tu desku a sehnal jsem ji v "opravakavovaru.cz",deska stojí 1.257,-vše krásné,jen když jsem se dotazoval na možnost vrácení v případě nezměnění se stavu přístroje,tak my odepsal,že elektronické komponenty nelze vracet z důvodu možnosti poškození,tak teď nevím,jestli by to opravdu bylo tímhle vyřešeno a já neměl pak desku navíc.
Co myslíš Ty?
Jaká je možnost (i když asi nemáš křišťálovou kouli Smile,ale máš zkušenosti ),že by mohlo být poškozeno něco jiného?Popřípadě co by to mohlo být a jak by to bylo finančně náročné kávovar dát do funkčního stavu?
Kávovar mám asi dva roky,byl použitý a dle mého úsudku je tenhle problém od začátku-vždy se my káva zdála vodnatá,ale neřešil jsem to a dával jsem si víc slabých káv,ale chci to opravdu mít v pořádku.
Děkuji
Zaslal: st květen 03 2017, 19:20 Předmět:
Píšu až teď, přes den nemám čas.
Celé je to trochu složitějsí - minimálně je to tak, že nevím (a ani ty nevíš), jestli je vadná výkonová elektronika (co je na fotce), nebo ovládací elektronika (ta vepředu za displejem). U piktografického modelu (XP7180, XP7200 a XP7210) to bylo jednoduché - všechno bylo v silové elektronice, presso řídil jeden ST72C215G2 a nějaké provozní hodnoty si ukládal do paměti 24LC01B, co měl vedle sebe na desce. Na ovládací elektronice bylo jen pár mikrospíančů pověšených na vstup AD převodníku a primotivní dekodér s 74HC595 pro ledky a horní displej. U těchto (jednoduších) modelů by to na 95% dělala ta zadní elektronika.
Ale toto je grafický model (XP7220, XP7230, XP7240, XP7250, atd...) - u tohoto vypadá výkonová elektronika hodně podobně, ale u toho řídícího MCU není zapájená paměť, ale celé presso řídí druhý MCU na ovládací elektronice (PIC18F452) po SPI sběrnici - takže závada může být i tam. Třeba jmenovitě tato řada press (XP7220RU/50B) se přestatovala pomocí kitu na použitelnější verzi - měnilo se čerpadlo, mlýnek, ventil v rozdělovači, těsnění pístu a ovládací elektronika, ve které byly změny programu, co si poradily s novýma komponentama - vylepšovalo se to během prodeje, protože francouzi neměli čas na nějaké rozumné testování. Tudíž to vypadá tak, že presso hlavně řidila ta ovládací elektronika a výměna silové asi nepomůže (i když jeden nikdy neví) .
Takže, silovou elektroniku máš V14, ovládací bude asi 7_0 (je to napsané na nálepce na elektronice) - pokud nemám v poznámkách nepořádek. Nová elektronika se už sehnat nedá - nevím, jak je to s tou silovou (nemám momentálně funkční dokumentaci), ale funkční jsem ji nenašel. Ovládací dostupná už určitě není - tu jsem ani nenašel a v dokumentaci by se musela objednávat s tím kitem (který jen tak mimochodem je také už nesehnatelný).
Ke stavu kávovaru - ty ho sice asi máš 2 roky, ale je vyrobený v roce 2005 - nejen, že už má nejlepší léta za sebou, ale několikrát přežil svoji předpokládanou životnost. Pokazit se na něm může cokoliv - tlakový válec, rozdělovač (tyto 2 věci většinou), čerpadlo, průtokoměr, já nevím, už co ještě. Nějak asi ještě funguje, ale raději, než vrážet do něho další peníze, tak bych ho dopoužíval, tak, jak ještě funguje, protože vrážet do toho třeba i těch 1257Kč za elektorniku by byly asi vyhozené prachy - tyto Krupsy nikdy nebyly dobré a nejsou ani teď.
Zaslal: st květen 03 2017, 19:36 Předmět:
V každém případě moc děkuji za Tvůj čas,nechám to tak a časem se ukáže.
Ale ještě bych se zeptal,vím že v každém případě je lepší koupit kávovar nový,jelikož člověk nikdy neví co koupí a když si myslí,že koupil dobře,čas někdy ukáže že ne,ale kdybych chtěl mermomocí koupit zánovní-použitý automat v ceně kolem 4.000,-Kč doporučil by jsi něco?
Zaslal: so květen 06 2017, 16:05 Předmět:
Tak po poradě z "ohryzek36" jsem se rozhodl pro nové DeLonghi a ten Krups,jak kdyby to slyšel,tak začal protékat a po každé udělané kávě je pod ním vcelku velká louže-hajzlík jeden v týdnu jde mimo provoz.
Kdyby náhodou někdo chtěl,tak ho budu rozprodávat,nádrž,odkapávací miska,nádoba na kávu....prostě cokoli.
