Zaslal: po květen 01 2017, 9:29 Předmět: Prodám školní voltmetr Metra Blansko z r. 1964
Prodám do dobrých rukou školní voltmetr z r. 1964. Má rozsahy 7,5V, 15V a 30V. Zkoušel jsem jej a rafika se hýbe. Získal jsem jej před lety ze SPŠE Olomouc. Cena: 200Kč + poštovné 150 Kč, případně osobní převzetí v Prostějově. Rozměry 17x20x28 cm.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 01 2017, 19:10 Předmět:
U takového přístroje bych snad poštu neriskoval.
Nechtěl by to někdo osobně dopravit do Plzně? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tento přístroj, jenž je mimochodem nádherný, bych v žádném případě neposílal poštou, to z důvodu velké náchylnosti závěsu k otřesům. Není radno to podceňovat, mám již bohaté zkušenosti s těmito poruchami (ne že bych poruchy způsoboval já). Stačilo jen tvrději přístroj postavit a závěs se zničil, proto musí přístroj jen a pouze ležet.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31923 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 01 2017, 22:15 Předmět:
Jestli se nemejlím, tak tyhle labákový a na svou dobu extra přesný měřáky mívaly jednu důležitou věc - PŘEPRAVNÍ ARETAČNÍ POJISTKU. Kdykoliv se měl takovej měřák i jen zvednout ze stolu neřkuli někam přenášet, měla se podle návodu výrobce nejdřív pootočením "čudlíku" někde z boku nebo shora pomocí malýho třecího excentru zablokovat mechanika měřicího přístroje tak, aby se ručička setrvačností nemohla "kejklat" a třeba se i rozbít (obvykle byly vytahovaný z tavenýho skla). V zaaretovaným stavu pak takovej měřák normálně vydrží i převoz na desítky kiláků autem v kufru, aniž by se po dojetí na místo musel rekalibrovat nebo dokonce byl rozbitej - jediný co je po přenášení/převozu takovýho měřáku nutný, je ponechat ho "natemperovat se" podle místnosti, kam je umístěnej - dvě-tři hodinky v klidu, aby si "natáhnul" teplotu místnosti. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No, já nevím, jak je to s křehkostí, ale je to soustava elektrodynamická (bývají robustnější než Depréz). Na levé straně čtu třeba 30V na 60 ohmů, trvalé přetížení 20 procent.
Je ale možné že vlastní soustava má i bočník, ale u elektrodynamického systému a navíc bez železa?
Třeba druhá cívečka není tak robustní. Chtělo by to vědět více o konstrukci.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út květen 02 2017, 7:48 Předmět:
EKKAR napsal(a):
V zaaretovaným stavu takovej měřák vydrží i převoz na desítky kiláků autem v kufru, aniž by se musel rekalibrovat nebo dokonce byl rozbitej...
Zaaretovaný indikátor nuly Metra (Depréz ±30µA) přežil i pád do příkopu...
Voltmetry a ampérmetry PsLL měly aretaci většinou jenom u magnetoelektrického systému. Aretační prvek byl nahoře u svorek, u některých provedení vpravo dole. Zde nabízený přístroj je zřejmě bez aretace.
