Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 01 2017, 20:30 Předmět:
Nejlepsi jsou ze zivota- sedim se znamymi u piva, chystaji se na ryby. Mozna i do zahranici. Probiraji co si vzit (mimo goralku,ta je jasna),najednou jeden rika:
“Koupime fotopast!“
Druhy na to: “Prosim te, fotopast pod vodou nefunguje.“
Ten prvni: “Vole, ne na ryby, na nas!“
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út květen 02 2017, 11:29 Předmět:
Svatba? To jen nastane plné začlenění Moniky do holdingu... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st květen 03 2017, 7:16 Předmět:
no dyž se tankovací pistole šprajcla v hrdle nádrže, jednou za 10 let stát se může, hadice je tvrdá a mimořádně neohebná... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
ale prave pre taketo pripady maju mat specialne pripojky na hadice, ktore sa odtrhnu bud pri pistoli, alebo hore pri stojane. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st květen 03 2017, 7:48 Předmět:
Na Youtube je více videí, kde je toto natočeno online. Taky bych tomu nevěřil, kdybych to tam neviděl.
Asi nějaký starší typ hadic, bez těch bezpečnostních "rozpojek". _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 03 2017, 8:49 Předmět:
Jeden mamlas od nás tankoval do Mondea, šel mezitím umýt přední sklo a pak nasedl a rozjel se ke kiosku platit. Vyrval plastový přechod mezi kastlí a hrdlem nádrže, hadice s pistolí vydržela bez nejmenšího poškození. Byl jsem u toho - na místě spolujezdce
Zaslal: st květen 03 2017, 9:11 Předmět:
U známý, který má autodopravu, si musel jeden takový stojan koupit- jeden jeho řidič vrazil do nádrže pistoli, šel si pro kafé, souprava se dřevem se mezi tím rozjela, nějak ten stojan doničila. Tak jej museli zaplatit.
A jiný z řidičů dovezl na fůře dřeva semafor- vůbec netušil, kde k němu přišel _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
