Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12337 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 08 2015, 21:43 Předmět: Sháním žárovky do stupnic, Ba7s 2,5V modré (vyřešeno)
Do stupnice jednoho japonského veterána sháním žárovičky s paticí Ba7s nebo podobnou, vysoká baňka, nebo nějakou podobnou dlouhoživotnostní náhradu. Orig. žárovky mají asi 2,5-2,8V/0,3A a baňku přetaženou modrozelenou fólií. Hledám nějakou možnost náhrady, bohužel jsou všechny (18ks) zapojeny paralelně na jedno zvláštní vinutí trafa a jiná možnost napájení je problém. Máte někdo zkušenosti s LED Ba7s na malá napětí?
Majitel sehnal bílé Ba7s 2,5V 0,2A, ale životnost je zoufalá, 4-20 hodin. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Naposledy upravil Sendyx dne so prosinec 12 2015, 8:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31918 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 08 2015, 22:04 Předmět:
Osadit žárovky na napětí minimálně 3,5V - jak budou podžhavený, exponenciálně naroste životnost ... Jak je budeš napájet nominálním napětím, odejdou na napěťový špičky. Jako "stupnicový" se vždycky používají žárovky o 15-25% podžhavovaný... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 08 2015, 22:20 Předmět:
No, ono je to dost naprd, běžné značkové E10 2,5V-3,5V měly životnost 10 až 15 hodin. Podžhavením to sice naroste, ale je to nanic, svítí to málo. Ty původní měly dost velký jas a životnost v téhle aplikaci nejméně pár set hodin. Taky ty protáhlé baňky jsou dost nezvyklé.
Uvažoval jsem o žárovkách T10, ty by tam po výměně patic perfektně sedly, ale na tak malé napětí asi neexistují. Obávám se, že skončím u nějakého bastlení zelených LED. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: út prosinec 08 2015, 22:43 Předmět:
Ja to vyřešil u staré aiwi zdvojovačem, je to jednoduchý a minimální zásah do přístroje, který jde kdykoliv zdemontovat [/url] www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62612[/url] změní sice napěti z 2.5V na cca 5.5V (podle kapacity kondenzátorú), ale 6V žárovky už by neměly být problém, případně ale pozor na watáž, aby se trafo silnýmy žárovkamy nepřetížilo. No a žárovky jsem nabarvil zelenou lihovkou účel to ale plní několik let.
Edit: 6V ba7s maji třeba v ges, možná i barevné.
Naposledy upravil kentan dne út prosinec 08 2015, 22:53, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 08 2015, 22:52 Předmět:
Zdvojovač asi pro větší odběr klasických žárovek nepůjde použít, ale možná by to šlo nahradit LED žárovkama bez úpravy patic, a ty se na nějakých 5-6V dají sehnat. Tohle vypadá na použitelné řešení. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út prosinec 08 2015, 22:58 Předmět:
Jakto? Ty original jsou cca 0.9W a třeba vtom gesu mají 1.2W snad by to nebyl problém. Takto jsem napáje 7ks 2Watt žároviček. Kapacitu kondenzátorú jsem střelil od boku 2X 3300uF. Led jsem zkoušel, ale bylo to takové nemastné, neslané.
Edit: i když při 18ks by to bylo cca 5W vic no.
Edit 2: anebo v gme mají 6V 50mA dlouhoživotnostní což je 0.3W
Naposledy upravil kentan dne út prosinec 08 2015, 23:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 08 2015, 23:04 Předmět:
Klasická nízká Ba7s je tam nanic, ty originální mají dlouhou baňku a U vlákno v horní části.
Zdvojovači se chci raději vyhnout, je to receiver s dost velkou citlivostí a nechci ho zarušit přímo zevnitř. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zdravím,
pokud chceš použít originální žárovky, pak před každou dej předřadný rezistor tak velký, aby srazil 10-15% výkonu. Jas žárovky klesne málo, životnost se prodlouží prakticky do nekonečna. U tohoto zapojení vlastně eliminuješ proudový náraz při zapnutí. Žárovky, kde jsem provedl tuto úpravu, mi slouží více jak 25 let bez jakékoliv výměny.
Ale dnes bych měl nutkání je vyměnit za LED, klesla by spotřeba, tím i teplo, barvu světla bych mohl taky ovlivnit (třeba žlutou - má takový starobylý vzhled/nádech).
Zaslal: st prosinec 09 2015, 22:32 Předmět:
Takže... nechal jsem to trochu uzrát a zjistilo se:
- původní žárovky jsou 109-25B300N25.4B, náhrada je 268EB USA a nebo se snad nějak dají použít T1 3/4. Orig. typ měl 10000 hodin životnost
Zaslal: so prosinec 12 2015, 8:33 Předmět:
Děkuji všem za snahu, nakonec jsme vypátrali náhradu za tyto žárovky s trochu jinou - ale kompatibilní paticí - jsou to vlastně T5 žárovky v plastové přechodce. Jenže cena je naprosto šílená, asi 10 USD za kus.
Vyzkoušelo se použití temně zelených LED od HP ze starých zásob (asi 100mCd, 3mm), nakonec místo žárovky půjde antiparalelně modrá + temně zelená v sérii s odporem a připájí se to asi na původní patici a nechá napájet z těch cca 3V naprázdno, co to trafo dává. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
