Zapojení konektorů
ustafak
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 13:01    Předmět: Zapojení konektorů Citovat
Zdravim mám dotaz nevíte někdo kde sehnat ukázku zapojení samice konektorů jack 3,5 u samce je to jasný, ale jak je to u samice nevim leda si ji prozvonit i když vono to někde bylo tyhle všechny konektory. A pak sem se chtěl zeptat co myslíte dát spíš stíněnou 2 linku co se víc používá na sluchátka nebo 3.Děd si vymyslel udělat prodlužku k televizi. Ale řikám si asi, že bude lepší ta stíněná dvoulinka vždyť na zemi konektoru nemusí bejt doví jakej vodič tam stačí to stínící lanko nebo lanka dát na GND a nevim jestli je nějak dáno když se setkám s červenou a černou co dát na jakej kabel.Tak to dávám jak mi to přijde pod ruku Laughing
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 16:55    Předmět: Citovat
kup hotovej kabel...vyjde to levneji,nez to stavet
a jak to je zapojeny ti z hlavy nereknu...vem prozvanecku a za pul minuty to mas zjisteny
ustafak
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 17:57    Předmět: Citovat
No nevim s tim hotovym kabelem a za další nevim kolik toho děd bude chtít.Ale tak co chce to udělat zaplatí si to tak co.No sem si řikal prozvonit asi že bude fakt nejlepší.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 11:12    Předmět: Citovat
koukni na nákresy, třeba ti to pomůže těch jacků
http://www.zive.cz/Hardware/Kterak-zapojit-predni-audio-konektory/sc-30-sr-1-a-136570/default.aspx
