Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 09 2016, 15:15 Předmět:
Takze male upravy: nakoniec to je typ HBC84E653. Invertor si majitel kupil na eBay. Po jeho vymene to stale neslo - vraj po dvoch sekundach sa to cele resetuje.
Tak pozrel magnetron - bol spaleny, tak ho vymenil tiez. Sprava sa to stale rovnako, tak to konecne doniesol.
Nasiel som prerusenu poistku MONITOR SPECIAL FUSE (F2) - F10A/250V. Je to v napajani invertora, tak po vymene by to konecne mohlo fungovat.
Zaslal: čt duben 27 2017, 13:19 Předmět:
Vtedy to po vymene poistky fungovalo. Ale vraj nie dlho a znovu sa objavil rovnaky problem: po zapnuti mikrovlnky to po 3 sekundach vypne.
Teraz je poistka OK, 230V sa dostane az na invertor. Riadiaci signal do invertora nejaky lezie, ale kontrolny vystup z neho nie je ziadny, je tam stale uroven 5V (asi cez pull-up na doske elektroniky) - asi preto to procesor vypne.
Dalej som (cez prekladac) precital diskusie na monitor.net.ru. Vacsinou vraj odidu tie IGBT a nejake odpory okolo.
Vypnutie po 3 sekundach podla vsetkeho znamena, ze sa neobjavi signal na kontrolnom vystupe (skutocne tam nie je).
Ak je to rovnake ako u starsich typov, tak by to cele malo vydrzat bezat 23 sekund bez magnetronu. U mna su to vzdy 3 sekundy - bez ohladu na to, ci je magnetron (ten je tiez novy) pripojeny alebo nie.
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: so duben 29 2017, 17:32 Předmět:
Zdravím,
koncové mikrospínače dveří jsou dobře seřízeny? Už je to nějaký ten rok co jsem měl pár podobných MT pod rukama a matně si pamatuji že monitor fuse odcházela pokud byl vadný mikrospínač, nebo špatně seřízený zámek..
Zaslal: so duben 29 2017, 18:00 Předmět:
Poistka uz potom nikdy neodisla (len prvykrat kvoli skratu v invertore), takze skratovaci spinac je vporiadku. Ten spinaci je tiez, 230V sa dostane az do invertora. Invertor teda ma napajanie aj PWM signal na CN701 (osciloskopom som to nepozeral, ale multimeter nieco ukazuje) - akurat nejde.
Ten novy invertor z eBay je podla mna vadny. Ja som ho nekupoval, takze sa na to vyseriem...nech si to riesi ako chce. Predpokladam, ze ten vadny invertor vyhodil, inak by sa tam dali prehodit IGBT a graetz z noveho.
Ahoj, tak koukám, že jsi s tím válčil tady .. ten odkaz do servisu ještě funguje, ale nemají tam cenu .. ten typ, co tam mají na obrázku, je tentýž, co popisuje ten David Smith v tom svém pdf .. tak jestli Tě to ještě zajímá tak na to ještě mrkni, a kdybys měl problémy s angličtinou tak dej vědět, zkusím Ti to přeložit ..
Principiálně by to mělo fungovat i bez Q702 a v některých schématech je malován jen ten Q701 .. ale když to tam je tak to bezpochyby zlepšuje funkci toho měniče, jinak by to tam výrobci nedávali .. podíváme se, jak jsou řešeny obdobné měniče DC - AC ..
K tomu Q702 jsem tu něco psal a ono to pak někam zmizlo, tak je to asi napsané jinde .. .. jinak ten obvod zřejmě zajišťuje, že se Q702 neotevře současně s Q701 a taky omezuje napětí na gatu Q702 na pracovní hodnotu .. tak asi tak, našel jsem to tu někde v diskuzích o měničích DC - AC ..
