Ahoj.
Učím se programovat a pro základní nacvik jsem koupil 16f84.Známý mi pujčil pickit2(kopii z ebay) a jako obslužný program mám pickit2 programmer v 2.61.
Problém je že v nabídce součástek je pouze 16F84A a do toho program pro 16F84 nejde nahrát.Nevíte kde dělám chybu?Tedy pokud pickit2 tento typ pic vůbec podporuje.Díky všem za odpověd
PIC 16F84 je velmi starý procesor.Dle informací z netu lze upravit konfiguraci PicKit2 tak,aby šlo programovat,ale údajně nelze programovat EEPROM.
Začít můžeš tady.
Proč nepřejdeš na Atmel? Programátor stojí kolem 100,- takže si nemusíš půjčovat a můžeš si koupit svůj...
google: USB AVR programátor
Edit1: navíc mám pocit, že takový atmega8a za 50,- strčí pic 16F84 do kapsy.
Naposledy upravil frpr666 dne čt duben 27 2017, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
Díky za info.Dotaz,bude program pro 16f84 fungovat i na 16f84a(bez uprav)?A jaký je vlastně mezi nimi rozdíl?Jak jsem již napsal jsem začátečník.Programátor si samo časem koupím nebo zbastlím,ted jen experimentuji a pujčení programátoru pro mě bylo nejsnažší.Co se týče avr tak tam se možná taky dopracuji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 27 2017, 19:59 Předmět:
Uč se MCU, který podporuje HW debug, tedy ladění programu přímo v MCU v aplikaci s možností krokování, breakpointů, sledování proměnných atd. Dělat něco bez této možnosti je v dnešní době zbytečný masochismus.
