teploměr se záznamem
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 14:41    Předmět: teploměr se záznamem Citovat
zdravím, nevíte někdo jak funguje tento dataloger ? Jaké má čidlo ?
http://www.hadex.cz/t113-teplomervlhkomer-ds100-se-zaznamem--usb-datalogger/
Přemýšlím (ale je to možná scifi) jestli by nešlo teplotní čidlo nějak překopat aby to měřilo napětí.
Datalogery měřící napětí se pohybují cenově cca na 6 kKč a na to nemám a tento je cenově přijatelný.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 14:52    Předmět: Citovat
Hned vedle máš multimetry s USB výstupem. Cena je cca dvojnásobná proti teploměru.
marshal
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 15:13    Předmět: Citovat
díky, ale to měření potřebuji provádět dlouhodobě a v místě kde bych multimetr nerad nechával.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 17:21    Předmět: Citovat
Arduino UNO, SD logger modul a cidlo ... 200,-
marshal
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 9:05    Předmět: Citovat
o arduinu jsem už něco četl, ale nic o něm nevím a abych se na stará kolena učil nový jazyk- na to nemám a asi by i scházel AJ.
Na ebay nakupovat nemám možnost i když ceny v CzechDuino jsou neporovnatelné.
ale díky, červíka jsi mi do hlay nasadil..
Ještě by asi byl nutný modul pro záznam, nejraději na flešku.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 11:11    Předmět: Citovat
Arduino má výhodu v mnoha tisících příkladech a tutoriálech i česky popsaných. Jestli jsi někdy v něčem programoval tak to nebude až zas takový problém. Většinou k sobě slepím několik kousků kódu a taky to nějak funguje. Už taky nejsem ve věku kdy by mi snadno lezly do hlavy nové věci. Záznam spíš na SD kartu než na flashku. Záleží ale hlavně na tom jestli přesností vyhoví interní AD převodník.
ross4435897
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 16:45    Předmět: Citovat
Modul pro zaznam na SD kartu jsem tam uvedl spravne ... je to ten SD Logger, a ma v sobe i RTC, takze je to kompletni ...
AD prevodnik tam sice je, ale nepocita se s nim, protoze cidlo je zamysleno s DS1820, coz je digitalni zalezitost s OneWire sbernici.
marshal
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 17:26    Předmět: Citovat
já bych asi použil spíš ten převodník, nechci měřit teplotu ale kolísání napětí
cca v rozsahu 0,2 - 15 V po cca 0,1 V
Existují stránky pro úplného začátečníka ?
Ještě jsem se nerozhod ale zasvětit do problematiky (zatím) chci..
a v okolí neznám nikoho kdo se tímto zabývá.
dík
dreamer
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 17:56    Předmět: Citovat
arduino8.cz - spousta tutoriálů - pozor poslední jsou pro WeMos ale v těch prvních jsou úplné začátky.
arduino.cz - tam poslední dobou docela žije fórum
něco také vyšlo na root.cz a
xpablo.cz - v archivu starších příspěvků je také něco o arduinu ale to už je trochu pokročilejší.
marshal
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 8:07    Předmět: Citovat
díky za odkazy, došel jsem k názoru že bez AJ se s Arduinem nechytám. Téměř všechny následné odkazy jsou na stránky v angličtině Sad
Zkusím koupit a rozkuchat ten teploměr a pokusit se jej předělat. Moc nadějí si ale nedávám.
díky za snahu pomoci s řešením ..
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 8:36    Předmět: Citovat
marshal poslal jsem Vám SZ
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 9:41    Předmět: Citovat
pro začátek na hraní s arduinem je docela pěkný online simulátor
https://circuits.io/
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 21:10    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
Když už jsi se odvážil zabývat se mikrokontrolérem, nechtěl by jsi se vrhnout taky na tu angličtinu?
Duolingo znáš???
(Nemusí mít platnou revizi.)
marshal
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 7:59    Předmět: Citovat
díval jsem se, je to zajímavé ale pro můj věk ztráta času.
"Knihovník" v hlavě už není schopen skoro nic vyhledat... natož uložit.
(Obdivuji lidi co studují univerzitu vyššího věku.)
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Předělat teplotní loger asi nebude jen tak, u toho jednoduchého zařízení bude měřicím prvkem asi termistor, jehož nelinearita bude kompenzována polynomem alespoň 5 řádu, což by určitě nebylo vhodné z hlediska přesnosti, kterou požaduješ, nebo tam bude digitální čidlo se seriovým přenosem, to by asi šlo nějak zbastlit, ale bylo by to asi tak složité, jako to udělat celé nové. Jako třeba tady:
http://www.kswichit.com/logger/logger.htm
Ideální by bylo sehnat někde starý DataTaker
http://www.ebay.com/itm/Data-Electronics-DT50-Datataker-50-/142327995788?hash=item212368dd8c:g:4XAAAOSwXYtY2XAC
Ale ta cena je trochu přemrštěná, sice jsou to poctivý držáky, ale morálně za zenitem.
