Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 67, 68, 69  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 22:44    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Oproti tomu naše telky z 50. let jsou celkem spolehlivé a většinou se dají bez problému rozchodit i dnes.
Jo věřím, funkční a naprosto povrchově vyšlechtěnou 4001 jsem viděl naposled letos v lednu na dispečinku rozvodny Opočínek kousek od Pardubic. Akorát jsem neměl čas se zeptat jak do toho cpou signál, předpokládám někde schovanej STB s modulátorem na 1. kanál. Ale moc jim nedržela HS a VS. Dobrý, na její penzijní věk cca 60. Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 23:09    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Pamatuju si, že to mělo naprosto atypický anténní vstup - dvěma atypickými, souosými konektory přes černou krabičku - speciální dvojitý symetrák na běžnějších symetrických 300ohm. Myslím, že ty vstupy byly snad 2x75ohm. Tu černě lakovanou krabičku mám ještě na půdě v bedně s "anténními-vf" krámy. Je to naprosto neběžná věc
. . . to nebylo 2x 75 ohm,
ale 75 ohm symetricky a ta krabička z toho dělala 300 ohm symetricky . . .
taky tu krabičku ještě někde mám . . .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 7:49    Předmět: Citovat
A byla černá, celkem robustní provedení. Kryt z plechu, žádný plast.
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 20:24    Předmět: Citovat
Otec nasiel na travniku na sidlisku bateriu z notebooku a rackovy 24-portovy gigabitovy switch ZyXEL. Ten ma nafuknute elyty v zdroji, po vymene bude asi OK.
Bateria bola nafuknuta, tak som ju isiel vyhodit do elektro obchodu a tam som nasiel zasuvkovy zdroj/nabijacku EMOS 1947 k nejakej baterke Very Happy Predpokladam, ze na 6V olovo.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 8:10    Předmět: Citovat
Switch po vymene 4 elytov v zdroji funguje (boli "znacky" SAMSON - to je akoze falosny SAMXON?)
Dnes som nasiel pri kontajneroch nejaky zvysok PC - skrinka bez krytu a mechanik, len zdroj a doska. Na doske som uvidel dva procesory (vyzeralo to ako socket 370), tak som to okamzite nalozil do auta Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 8:14    Předmět: Citovat
Ty musíš mít zajímavou cestu do zaměstnání. Laughing Laughing
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 8:19    Předmět: Citovat
flexy PC mechaniku Mitsumi 3.5" z očesaného vraku, už se moc nepoužívá ale hodí sem-tam přečíst starý nosič...základní vercajk nosím v kabele coby kdyby, opilci vybíraj z kontejnerů vratné flaše, bastlíři elektroniku, chovatele králíků a drůbeže zbytky pečiva, chleba
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 21:54    Předmět: Citovat
Bolo to pri praci, su tam okolo bytove domy a ludia vyhadzuju vselico.
Uz som to zlikvidoval - predny panel do plastoveho odpadu, plechy zajtra vratim na miesto nalezu (obcas tam chodia bezdomovci, tak to odnesu do zberu). Zdroj je smejd a odpaleny, takze na suciastky, disketovka po vycisteni asi pojde.
No a nakoniec to hlavne - doska je Abit BP6, su tam dva Celerony 433MHz a dostane sa aspon do BIOSu, potom zamrzne. Asi vadne elyty (zname smejdy Jackcon).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Takže to bude asi tak výkonný jako jeden Celeron 866MHz...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 17:47    Předmět: Citovat
Procesorov tu mam dost, len sa trochu obavam, ze nenajdem dve rovnake P3. A na tie CPU s jadrom Coppermine treba dosku upravit. Skoda, ze ma len 3 DIMM sloty, to je max. 768 MB, co je dost malo.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 18:28    Předmět: Citovat
Já tu mám kvůli ISA štekrům pod stolem P3 Tualatin 1400 s 512 L2, asi nejnadupanější, co se dělal a taky jen 768 MB. S XP je to téměř nepoužitelný, strašně línej. Je to divný, ale P2 350 s 540MB jede pod Miléniama podstatně rychleji.
370-kový Celerony tady nějaký mám ale musel bych Ti je opsat co to je. A asi i dva Coppermine jeden 1000 ale ten druhej je míň.
Jde použít i procesory s jiným taktem, pouze FSB musí zvládnout oba stejné.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2017, 18:56    Předmět: Citovat
Mám dojem, že u našich ja nachystany do šmelcu nějaky PIII / 700. A Další celeron 1000. Takže pokud by pomohlo, asi v neděli bych se k tomu dostal.
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 23:00    Předmět: Citovat
Vymenil som EC10 a podarilo sa mi nabootovat. Linux skutocne vidi dva Celerony Smile
Dakujem za ponuku, ale novsie Celerony nepodporuju SMP. Najprv upravim dosku, aby tam vobec fungovali P3 a potom sa uvidi.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 8:40    Předmět: Citovat
Dual PIII systémy mají ještě stále spoustu výkonu. Roky už na HP Netserver E800 provozuju NAS, bez problémů to tlačí 30-50 MB/s z jednoho disku na PCI řadiči po síti a má to tolik výkonu navíc, že tam běží JAVA Vuze torrentí klient a zbytek ještě počítá BOINC (Rosetta). Má to asi poloviční výkon co 478 prskot na 3,3 GHz (co poslední dobou furt mrzne když jede Team). Má to už asi 15 let a mimo už rok a půl chrastícího vetilátoru (eště sem to nevypnul abych to vyměnil a taky vyčistil, tipuju, že to už bude špinavý jako prase Very Happy) šlape jak novej.
Mám tu už leta desku s nějakým jiným úchylným server čipsetem co by měla žrát i Tualatiny, akorát jsem se zatím nedokopal k tomu, vyřešit zdroj. Má to navíc jeden tuším Molex MiniFit Jr. 5566-10 s +5 V na krmení těch dvou procesorů Very Happy Možná tím časem nahradím tu desku co mám v tom teď, to zase bude boost aspoň 50 % Very Happy
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 18 z 69
