Zaslal: út duben 25 2017, 10:17 Předmět: SENCOR SLE3208M4 puká
Zdravím mám SENCOR SLE3208M4 vymenil som tam 3 elyty predtým závada bola že nepravidelne nabiehal a po čase v nom prasklo a vypol sa po výmene elytov po zap nenabehne obrazovka a praska v reproduktoroch a napätie som meral neviem si rady čítal som si že vraj tam odchádzajú pamäte neviete niekto poradiť prosím.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 25 2017, 10:52 Předmět:
Jaká napětí jsi měřil, kolik jsou, jaké mají zvlnění? Pokud to před útokem aspoň nějak fungovalo, a po něm už nefunguje vůbec, tak to zjevně útok nepřežilo Tudíž je třeba prověřit zejména to, do čeho bylo zasahováno. Jestli ti někde neukápnul cín, jestli jsi někde neurval prokov a tak. Jak jsi poznal, že jsou původní kondenzátory vadné?
Vyzualne boli nafúknuté a ked som meral hodnotu tak nemali
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 26 2017, 7:08 Předmět:
Otočit vývody elytů může každý, i mě se to podařilo ale podle pozic by to daly Majkymu nepřehlédnutelně najevo. A mám pocit, že teď už tam jsou závady dvě. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Elity su správne ono tá závada je stále rovnaká aká bola pred tým a napadlo ma či to nemôže robiť pamäť flash televízora ???
Nemá niekto firmware na tento tv prosím ???
To prasknutie v reprakoch je málo pravdepodobné na zmrvený sw vyzerá to na problém s napájaním, ale to sa zase opakujem, lebo to tam máš napísané mesiac a nič si asi neurobil.
