Sháním EI trafo II.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 23:31    Předmět: Sháním EI trafo II. Citovat
Zdravím všecky,
jsa postaven před velmi nevděčný úkol - spravit nabíječku olova 55-80Ah svému strýci a nevypadat před zbytkem rodiny jako neochotný a neschopný pitchus, sháním tedy pro jisté usnadnění práce síťové trafo s těmito atributy:
Síťový transformátor okolo 150-200VA s velikostí plechů EI32x40, EI32x50, popřípadě EI40x40 až EI40x50, popřípadě na jádru z plechů EE, nebo i M34b, staré označení tohoto jádra je M102b.
Bude-li to levný 200VA toroid s odvinutelným sekundárem 24V, budu rád i za ten. Nesmí ale mít větší venkovní průměr, než 125mm, nevešel by se.
Ani jeden rozměr holého trafa /tedy jen jádro, bez vyšších nožek na třmenech, stahovacích armatur, svorkovnic a pojistek/ nesmí být větší, než 125mm.
Bezpodmínečně hotový primár na 220V či 230V a na plný výkon daného jádra. Další pokračování primárního vinutí, např. na 380V a dále nevadí, odvine se pro získání dostatku místa na navinutí speciálního sekundáru.
Pertinaxová, texgumoidová či sklolaminátová kostra, u M jádra i bakelit.
V žádném případě komorová kostra, nedejbůh plastová.
Měkká, či nejlépe žádná impregnace pro snadnou rozebratelnost - kvůli vlastní úpravě, nebo vlastnímu navinutí sekundáru.
Pokud by trafo mělo výkon cca 200VA a rovnou hotový sekundár 18V - 19V naprázdno, umožňující TRVALÝ odběr proudu asi 7-8A, usnadnilo by mi to práci naprosto maximálně.
Tipy:
1.
Mnohá, tzv. "bezpečnostní" či "rozvaděčová" trafa k napájení montážních lamp, nářadí apod. byla na jádrech EE a mívala podobné výkony /pamatuji od běžných 100VA až do výjimečných 300VA na těchto jádrech EE, která nejsou v žádném katalogu/, byla dimenzována na trvalé připojení k síti a nebyla zvenku impregnována jako celek - vakuově a slabě byla impregnována pouze kostra s vinutím a suché, jen stažené plechy.
2.
Mnohá starší EI trafa k napájení 12V halogenového osvětlení bývala málo či neimpregnovaná, anebo měkce. Stejně to bylo později s toroidy, až pro osvětlovací účely klesla jejich cena na úroveň EI. Toroidy pro tyto účely bývaly mírně hlučnější, než "zesilovačové" a mívaly i větší proudy naprázdno, to by ale v nabíječce vůbec nevadilo. Horší by bylo navíjení sekundáru dvojkou drátem, ale už jsem dělal i horší věci, než toto Twisted Evil
3.
Mohu vyměnit za něco jiného a nemusí to být trafo, co se hodí zase Vám.
Díky za případné nabídky do SZ, pokud chcete poslat i fotku, v osobních údajích je i mail.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 13:05    Předmět: Citovat
Posílám foto.
vasilceral
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 13:09    Předmět: Citovat
další
sinclair
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 17:09    Předmět: Citovat
Máš SZ.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Nabízím EI 40x50 - 350VA, 220V, 2x22V, papundeklová kostra, bez impregnace, profi výroba, váha 5kg.
 Soubor:  Obraz000.jpg
 Velikost:  198.08 kB
 Staženo:  151 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Našel jsem tento zdroj: Rozměr trafa cca 85x85x85mm. Při napájení 230V st. je naprázdno na sek. 14,5V st. Po usměrnění můstkem na elytech naprázdno 18V ss.
Pojistka F7A. Kdyby se hodil, je Tvůj..
Další nalezené je neimpregnované trafo prim. 220V, sek. naprázdno 115V. Jádro asi EI 45x45, vnější rozměr plechů 120x100mm. Rozměr trafa 125x106x110. Přes 125mm přesahuje přibodovaný pojistkový držák, který lze snadno odstranit.
Naposledy upravil jjilek dne so květen 06 2017, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 7:10    Předmět: Citovat
Nehodilo by se napřímo nějaké trafo z UPS? Modely na jeden akumulátor by to teoreticky mohly splnit jak jsou, bez úprav…
jjilek
PříspěvekZaslal: so duben 29 2017, 21:09    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Přidávám foto:
 Soubor:  trafo1.jpg
 Velikost:  191.42 kB
 Staženo:  179 krát
 Soubor:  trafo2a.jpg
 Velikost:  207.02 kB
 Staženo:  901 krát
Naposledy upravil jjilek dne so květen 06 2017, 14:53, celkově upraveno 2 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 1:57    Předmět: Citovat
Máš SZ.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 13:23    Předmět: Citovat
Nechceš nějakej AUL512, nebo 515 ? tam je trafo pěkný.
sinclair
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Velmi se omlouvám za zpožděné platby, příp. zásilky. Vše je již v naprostém pořádku a vyrovnáno.
Už se nic podobného nebude opakovat.
S úctou
Leoš
