Plazma LG 42PG6000 tmavý obraz
robert_capri
Založen: Apr 23, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 16:24    Předmět: Plazma LG 42PG6000 tmavý obraz Citovat
Ahojte
Do této závady byla TV zcela funkční. Všechna napětí na zdrojové desce jsou v pořádku. Když trimrem zvednu napětí na VS tak okolo 200V se obraz po okrajích probarví hezky barevně. Jinak je obraz hodně tmavý. Jedná se o špatný panel ? setkal se stím někdo ?Díky
při zvednutí VS
Jarosinek
Založen: Apr 13, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 16:19    Předmět: Citovat
tipoval bych T-Con , já ho objednával kvůli jinému problému , a obraz byl podobný tomuto. , vlastně totožný , kartu jsem již vrátil , ale mám fotky.
robert_capri
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 17:00    Předmět: Citovat
a nepamatuješ si kolik ledek Ti na T-Con svítilo? mě tam svítí jedna zelená z celkem asi 4.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 20:06    Předmět: Citovat
ne , já jen vyměnil kartu a to samé co máš se objevilo , tak jsem tam vrátil původní a obraz byl v pořádku. Objednával jsem to kvůli vadě obrazu dole.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 20:17    Předmět: Citovat
T-con na plazme? Ja to skor tipujem na zly vertikal Wink Twisted Evil
Jarosinek
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 20:34    Předmět: Citovat
ježiš , nevšiml jsem si že jde o plazmu Embarassed , beru zúpět , jen jsem kouknul na obrázky.
robert_capri
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2017, 18:42    Předmět: Citovat
Nikdo nic? Nikoho nic nenapadá?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 16 2017, 21:45    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 16:30    Předmět: Citovat
U plazmy se mu říkalo CTRL-board.
Ale vzhledem k jeho účelu, ano, má podobný účel.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 19:22    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
A prečo by tam nemal byť ??
Pretoze si tam nezasluzi byt, nie je na zozname Razz Very Happy
Ale konkretne v tomto pripade by som chybu hladal na Z-SUS boarde, ta na zozname je Wink Very Happy
robert_capri
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 15:34    Předmět: Citovat
tak to malinko oživím Smile
Všechna napětí podle tohoto návodu jsou v pořádku všude:
nevlastním osciloskop ani nemám k němu přístup Confused
Je možné i když jsou napětí v pořádku, že chyba může být ještě někde jinde ? nebo panel ???
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Pokud jsou napětí v pořádku tak je to jisté Wink .Těch možností je mooc.
