dotaz na zdvojení výstupu lineárního zdroje
mirafordik
Založen: Feb 13, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 12:56    Předmět: dotaz na zdvojení výstupu lineárního zdroje Citovat
zdravím ve spolek,mám dotaz,,dá se nějak jednoduše spojit výstupy paralerně i sériově na dvou totožných regulovatelných zdrojích??? co vše musím dodržet,aby to fungovalo správně??něco podobného jako na obrázku???děkuji za rady
 Soubor:  viaza 22.jpg
 Velikost:  151.67 kB
 Staženo:  315 krát
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 13:14    Předmět: Citovat
To, co jsi vyznačil, asi nebude možné. Problém se nachází pod diodou D6.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 13:29    Předmět: Citovat
Jinými slovy, ta dvě zemění ti zkrátnou výstup záporné větve (zdroje).
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 14:39    Předmět: Citovat
Je ovšem možné, že jsou oba zdroje izolované a jejich země nejsou propojené, ač to tak podle schematu je, což snadno změříš. Vlastně není důvod aby byly spojené.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 17:26    Předmět: Citovat
Pokud je to z oddělených vinutí trafa tak by to snad neměl být problém
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 18:43    Předmět: Citovat
Problém zemí znamená, že tak, jak je to nakresleno, je spodní zdroj ve zkratu. Oddělit země může být fyzicky možné, ale je otázka, zda minusové výstupy zdrojů ( a některé další vnitřni spoje) nejsou spojeny s ochr.vodičem PE z důvodu bezpečnosti , tj. zda trafo a konstrukce zdroje bez tohoto spojení výstupu splňuje požadavky na izolace, povrchové a vzdušné vzdálenosti, napěťové pevnosti atd.viz normy.
mirafordik
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 19:33    Předmět: Citovat
dobře,,a jak to tedy lze udělat??existuje nějaká rada,,už chápu že jde do zkratu..oba zdroje jsou postaveny na nejdon chladiči,,ten je spojen přímo s plechovou krabicí,,ve které to je...PE je z euro konektoru připojen na šasí skříně...zdroje jsou napájené každá ze svého toroidu...pokud tedy existuje nějaké řešení,prosím o radu,,co kde a jak jinak zapojit aby to splnilo ůčel zapojení.
Milan
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 21:19    Předmět: Citovat
Těžko můžeš chtít od někoho fundovanou radu , jak obejít normy či konstrukci výrobce . Principiálně je to jasné ,tj. oba zdroje musí být od sebe izolovány, jak se vypořádáš s ochranou před nebezpečným dotykovým napětím atd. je však tvůj problém - přece nečekáš, že ti někdo bude dávat rady typu "odpoj ochranný vodič" .
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Ani odpojení ochrannýho vodiče od skříně mu nepomůže, pokud má na plech skříně vodivě přišroubovanej SPOLEČNEJ chladič výkonovejch trandů a s chladičem spojený oba dva záporný póly zdrojů. Pak by mu sice nějakým způsobem mohlo fungovat paralelní spojení obou zdrojů, pokud by dokázal oba řídit tak, aby mezi nima bylo minimální rozdílový napětí, ale sériový spojení by mu zákonitě "vyšlusovalo" ten "spodní" zdroj na schématu.
Na sériový spojení by musel mít s ochranným vodičem pospojovaný jen kovový části BEZ ELEKTRICKÝHO POTENCIÁLU VŮČI JINÝM, nebo by musel celou konstrukci učunit jako izolovanou = ve třídě II a s veškerýma plastovýma hřídelkama a hmatníkama vystupujícíma na povrch.
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 13:05    Předmět: Citovat
Lidi, nedělejte paniku. NIKDE není uvedeno, že záporná výstupní svorka zdroje je spojena s ochranným vodičem. Zavádějící je pouze použitá schematická značka, používaná pro uzemění,místo které měla být značka pro obvodovou "zem".
Rozhodující tedy je, jest-li je skutečně ochranný vodič spojen se zápornou svorkou zdroje, popř. zda jsou záporné svorky obou zdrojů propojeny "v konstrukci", což musí zjistit autor dotazu.
Pokud je, jako obvykle, ochranný vodič spojený jen s plechovou skříní zdroje, pak lze s klidným svědomím navrhované seriové zapojení realizovat.
