Zopo smartphone - nabíjení
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 7:00    Předmět: Zopo smartphone - nabíjení Citovat
U tohoto mobilu mi asi nejde nabíjení. Při připojení nabíječky je na baterii stále 0V a nic tam není ani pokud baterii odpojím. +5V do konektoru mobilu jde. Baterie měla 0V, zkusil jsem ji částečně nabít na stab. zdroji. Telefon naběhne, ale napíše : ´´Připojte nebíjecí zařízení´´. Když telefon pustím přímo ze stab. zdroje, tak normálně funfuje. Může být závada někde v nabíjení?Nebo jenom vadná baterie? Má cenu se tím zabývat?
je to tato baterie https://www.techtek.cz/produkt/9135/cs-zps780xl
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 7:38    Předmět: Citovat
Pokud se jakýkoliv akumulátor Li Ion vybije pod min. povolené napětí (t.j. cca 2,5V), tak už je tím většinou nasměrovaný do věčných lovišť...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
Pokud měla baterie 0V je po ní a vůbec bych se jí nezabýval. 270,- není tolik peněz aby sis nemohl pořídit novou se zárukou.
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 7:50    Předmět: Citovat
Len naco bude kupovat bateriu, ked nefunguje nabijanie?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 8:40    Předmět: Citovat
A možno funguje...
Batériu čiastočne nabiť z 5V zdroja (stačia aj 3x AA baterky) cez 100Ω odpor.
Ak sa zdvihne napätie nad 2V strčiť batériu do mobila a dobíjaj nabíjačkou.
Ak to pôjde nabiť, aj tak kúp si novú batériu, ak ti to stojí zato.
Stalo sa mi to pri ceste z dlhej zahraničnej cesty. Jeden mobil som mesiac nemal na očiach. po prekročení hraníc som ho chcel použiť, žiaľ mŕtvolka. Nabíjačka mu nepomohla. Tak som v aute našiel 2W žiarovku, cez ňu na pár sekúnd pár-krát pripojil na autobaterku li-onku a potom už nabíjanie naskočilo Very Happy
Dobré by bolo pri tom použiť nejaké ochranné osobné prostriedky, možno mať poruke aj hasičák, ....prípadne sa na také postupy vykašlať Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 8:49    Předmět: Citovat
Nebo to nechat na nabiječce třeba celý den. Jeden dýl skladovaný mobil se chytil až za 3 hodiny. Pokud je baterie vyměnitelná, před uskladněním nabít a vyjmout. Telefon občas probudit vložením baterie a zkontrolovat stav. Pokud vim, že telefon nepoužiji delší dobu, nebo vůbec, je lepší se jej zbavit ( prodat, darovat...)
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 8:51    Předmět: Citovat
Baterka se dá nabít na lab. zdroji, nastaveném na 4,2V, proudové omezení do 1A. Už se to tady psalo víckrát.
Já takhle nabil zatím asi několik tisíc baterií do mobilů, bez problémů.
No a pak zjistit, co se teda děje. V první řadě oměřit, zda nemá telefon nějaký odběr ve vypnutém stavu. Protože zdravý telefon nikdy nevybije zdravou baterku do 0V.
A v druhém kole změřit, co tam teče/neteče při nabíjení (samozřejmě to nezkoušet s plně nabitou baterkou, to tam pak opravdu nic neteče Very Happy ).
Nějaké měření 5V v konektoru může být zavádějící, hlavně když se to měří naprázdno. Kdežto měření nabíjecího proudu je nutné, dá se podle jeho hodnoty odhadnout případné další problémy.
EL34
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Nakonec bude asi jako obvykle závada v konektoru nabíjení v mobilu.
Chvíli to píše nabíjení 11% a při pohnutí s kabelem: Připojte nebíjecí zařízení. Tak jdu schánět konektor...
EL34
PříspěvekZaslal: pá září 22 2017, 12:49    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že je vadný micro USB konektor, a když to nastavím tak, aby to nabíjelo, tak to napíše, že se baterie nabíjí, ale % na displeji nestoupají a nabíjecí proud do baterie nejde (nezvýší se na ni napětí).
Může toto dělat vadná baterie, nebo je elektronika nabíjení v mobilu vadná?
Vše jinak funguje OK.
