Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1162 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so duben 22 2017, 20:39 Předmět: Pojistka do ampérmetru (přesunuto)
Dneska vyvstala potřeba měřit proud na více místech současně a tak bylo potřeba vzít i jiné multimetry, než ty, které běžně používám. Jedním z nich byl M890G a v tom byla spálená pojistka. No a nastalo dilema, jakou tam dát. Nejvyšší jištěný rozsah je 200 mA, takže tam původně vložená F 250 mA tam asi měla být. Uvnitř přístroje není o velikosti nic, návod asi někde byl, ale už není.
Na internetu se mi podařilo najít schéma a tam je nakreslená pojistka F 200 mA. Jako ochrana proti přepětí jsou použité dvě 1N4004, čili jednoampérové diody.
Ze školy, i literatury, si nějak pamatuji, že ampérmetr je trvale přetížitelný na dvojnásobek jmenovitého proudu, krátkodobě ještě více. Pokud se tedy nejedná o nějaká choulostivá laboratorní měřidla s citlivou mechanikou. U digitálního přístroje by to mělo platit také a když koukám do schémat přístrojů, jsou si v tomto ohledu dosti podobná.
A tak se dostávám k otázce: Jaké dáváte pojistky do ampérmetrů, když nejsou přesně určeny výrobcem? Případně, dáváte do měřáků silnější pojistky, než tam podle návodu patří?
Po prohlédnutí schématu tohoto konkrétního přístroje mi vychází, že místo pojistky 200 mA by byla lepší tak 400mA možná 500mA pomalá. Proti nějakému tvrdému přetížení přístroj ochrání, krátké přetížení by měly bočníky snést bez poškození jen tím, že se ohřejí. A že jsem přes rozsah pochopitelně poznám pohledem na displej. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: so duben 22 2017, 21:28 Předmět:
Je to pojistka v proudovém rozsahu a má chránit bočníky před zničením při přetížení měřáku.
Jinak se jedná o jeden z nejlevnějších měřáků s měřením kapacit co před časem byli na trhu k mání. Nemá síťové napájení, je napájen klasicky z 9V baterie. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31901 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 22 2017, 21:29 Předmět:
Je spousta měřáků včetně multimetrů, který mají v měřicí cestě tavnou pojistku. Příkladem budiž třeba METEXy nebo i stará rafičková potvora UNI-11e - ty pojistky sloužej jako ochrana tý měřicí cesty před zkratovým proudem, protože v nich obvykle není bočník přímo svým odporem určující maximální proud, ale je tam k němu zesilovač ss napětí a tudíž proud určenej jen impedancí měřicí cesty může dosáhnout mnohonásobku měřitelnýho maxima. Obvyklý dimenzování takový pojistky je 200% Imax a "pomalá" charakteristika. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 22 2017, 21:33 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Díky, tak vlastně potvrzuješ mojí domněnku a odhad. Jinak i u pomalou 400 mA, dokonce dvě, se mi podařilo vlastní blbostí spálit, ale to je jiná pohádka _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: so duben 22 2017, 21:36 Předmět:
To nic, já mám v jednom příručním pytlíčku hrst T/2A a T/4A pojistek už jaxitaxi preventivně - jak do toho UNI-11e, tak do zMETEXu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 22 2017, 23:27 Předmět:
Jako pojistky k ručkovýnu A-metru jsem používal normální autonožovky s asi 1.2-1.5 Imax.Ani jeden se nespálil,ale jestli neuletěly tolerančně,to nevim.Po každym spálení pojistky by se měl A-metr stejně nechat překalibrovat.
BTW.Tak to musí bejt masakr,když opravuju překlepy v už poslanym příspěvku.Asi bych měl po dlouhý době sundat z klávesnice kryt i s tlačítkama a dát ho umejt do myčky na nádobí.Psát mezi tím můžu myší na obrazovce nebo gumovou stranou tužky rovnou na fólii
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 22 2017, 23:39 Předmět:
Zkusim napsat neco k tematu- u toho digitalu bocnik vydrzi.ale odpari se ti plosnak...
Me se jeste nezadarilo (muj prvni digital funguje od roku 1995),ale kamarad jeden takovy kdysi donesl.vse se dalo opravit,vyjma toho cernyho flusu na desce pod displejem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so duben 22 2017, 23:44 Předmět:
Ten flusanec je pravděpodobně ICL7106 v ekonomičtějším balení. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Pro volbu správné hodnoty pojistek je dobré, když má člověk alespoň představu o "vypínacím" proudu těchto pojistek. Tahle tabulka tuto představu dává pro trubičkové pojistky s "normální vypínací charakteristikou". Možná to někoho překvapí...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne duben 23 2017, 7:24 Předmět:
U multimetrů je to dimenzování jak kdy - DMM3900 a podobné mají pro rozsah 2A pojistku T2A čili 100%. Rozsah 20A je bez jištění ale zde by přetížení odnesly spíš spoje než bočník. O charakteristice pojistky v návodu není zmínka, pouze doporučení nepřekračovat hodnotu 2A.
Zaslal: ne duben 23 2017, 9:32 Předmět:
milous2 napsal(a):
U rozsahu 20A se uvádělo max 10.sekund. Pak to asi povolí ve švech.
Tyhle veliké rozsahy nebývají jištěny, ačkoli některé Metexy mají jištěné i tento rozsah. Bočník pro 20A rozsah bývá z kusu drátu a omezení na těch 10 až 20 sekund je proto, že se bočník ohřívá, tím se mu mění odpor, a z měření je pak div ne fraška a ne měření. U levnějších, a více ošizených, přístrojů bude pravda i to, že by mohlo něco shořet.
Jinak díky všem za potvrzení mé původní myšlenky. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: ne duben 23 2017, 12:23 Předmět:
Achab napsal(a):
Při jednom pokusu se při proudu kolem 10A roztekla izolace.
I k levnému měřáku se dá připojit kvalitní šňůra Při měření na malých napětích a proudech je to asi putna, ale pokud chci měřit něco silnějšího, napěťově či proudově, tak používám lepší, častokrát i doma dělané, šňůry. Vyplácí se to. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: ne duben 23 2017, 12:39 Předmět:
Některé levné měřící hroty mají navíc značný přechodový odpor a pro některá měření jsou nepoužitelné. Z tohoto hlediska jsou snad nejhorší často prodávané slabé čínské šňůry v sadě se šroubovacími hroty a různými nástavci.
