Identifikácia SMD súčiastky code ML3QB
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 12:45    Předmět: Identifikácia SMD súčiastky code ML3QB Citovat
Nazdar majstri,
prosim o pomoc pri identifikacii SMD suciastky ML3QB. Je to 6-pin puzdro podobne SOT-363. Je pouzity na main doske TV Sencor 16,6" LED HD TV.
Tv ma externy napajaci zdroj. Spominany obvod pravdepodobne sluzi na vyrobu ineho napatia vnutri TV. Je viditelne vadny.
Dakujem.
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 6:33    Předmět: Citovat
zdravím sauvignona,
jestli je téma ještě aktuální - kvalitně nafoť nebo namaluj to smd-čko.
Rozložení vývodů i přesné umístění popisu na pouzdru.
Mohlo by např. jít o "Step-Down DC/DC Converter" od Torex Semiconductor
z řady XC9237 (3.3V - fosc - 3.0 MHz)
cabernet
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 7:43    Předmět: Citovat
Dakujem. Jednalo sa o 5V zdroj. Vyhoreny obvod v TV som nahradil externym modulom: http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-4V-35V-to-1-23V-30V-Step-Down-Power-Module-Voltage-Regulator-3A-/251066005460
