Založen: Jan 20, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Ústí nad Labem
Zaslal: pá duben 21 2017, 19:09 Předmět: Citroén saxo 1.1 rok výr. 2000 oprava palubní desky
Zdravím, potřebuji poradit s palubní deskou jak vyndat plošný spoj. Přestal mi fungovat otáčkoměr , palivoměr a ukazatel teploty. Palubovka svítí ostatní kontrolky jak mají. Svítí mi též kontrolka paliva rezerva přitom mám benzínu dost. Nevíte čím by to mohlo být , mám pocit právě ta palubovka studený spoj. Předem děkuji za rady.
Zaslal: pá duben 21 2017, 20:21 Předmět:
Potřebuji vyndat plošný spoj ale navím jak jsou přidělaný ty měřidla. Hlavně ty ručičky od měřidel. Tahle deska je osazena podsvícením už ledkama a plošným spojem do vnitř.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 21 2017, 20:29 Předmět:
Podobnou zavadu mel kdysi tatka na 306 pazoutu. Na plosnaku budiku byl prorazeny elyt,diky tomu shorely tri paralelni odpory,ktere srazely napeti pro budiky.ve Famku chteli 14000 za novou kaplicku s pristrojama,ja to opravil za 30 minut a za 14 korun... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so duben 22 2017, 8:56 Předmět:
Motory měřidel mají hřídelky z umělé hmoty, proto pozor ať je neulomíš! Motory mají dorazy a točením ručičky a jejím opatrným zvedáním ji dostaneš dolů.
Zaslal: so duben 22 2017, 19:57 Předmět:
Nezbývá než popřát hodně zdaru, jen je nutno poznamenat, že všechno má na povel MCU (NEC), který tam bydlí _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
