Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17745 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 19 2017, 22:38 Předmět:
starecd napsal(a):
Přesně tak, také je mi záhadou, jak se může něco ztratit na pár čtverečních metrech. Vybrnklou pružinu z mechaniky už je těžké najít
Když jsi vzpoměl tu pružinu... Venku na stole jsem vymyl jedno zařízení benzínem a lesklou nerezovou tlačnou pružinu průměr cca 15 mm dlouhou cca 30 mm jsem s dalšíma dílama nechal uschnout v misce. Přijdu za 15 minut a pružina nikde. Prohledal jsem široké betonové okolí stolu, nikde nic. Vynadal jsem všem doma, všichni se dušovali, že se ani nepřiblížili. Asi za hodinu jsem na to přišel, na stole seděla mrcha černá a přehrabovala se v misce zobákem. Kafka obecná z pár desítek metrů vzdálenýho parku....
Takže bacha na zloděje. _________________ Jirka
Zaslal: pá duben 21 2017, 9:06 Předmět:
Se součástkama to mám každou chvíli.A protože mám všeho mrtě,popadnu jinou,ta zapadlá se někdy najde.
Ty kapsy u montérek jsou problém,hlavně s klíčema,zapalovačema,drobnejma,elektrosoučástkama a spojovacím materiálem.Jednou jsem si nechal vyprat VQE24 a několika TTL asi za stovku,ségra zas zapalovač,kterej prorval výbuchem náplně gumovou manžetu mezi dvířkama a bubnem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31843 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 20 2017, 16:16 Předmět:
Stačí ho zapomenout v kapse něčeho, co jde do vyvářky - a aby se v tý 90°C horký lázni začal otloukat o hranu bubnu nebo o sklo. Butan prostě zplyní a následně dilatuje - a když je zapík z aušusovýho plastu, tak změkne a BUM je na světě ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po prosinec 11 2017, 19:45 Předmět:
Foto mojej izby "4 v 1" (dielňa, kancelária, sklad, spálňa) z roku 2011, keď ešte fičali LCD monitory a počítače. Dnes to vyzerá podstatne inak, o chvíľu tu ostane iba posteľ a stôl. Debordelizujem, všetko musí preč. Nakoniec aj ja.
Strana 3 z 4
