3,5" čtečka karet
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 23:03    Předmět: Citovat
Že by nechodil 5V DualGate a kvůli tomu byl stále seplej P-FET z 5V STB a nespínal N-FET z VCC (silových 5V)? Pak by USB jely trvale na 5V STB. Nojo, ale ten 5V DualGate řídí minimálně dva další signály, to by se snad projevovalo i jinak a jinde.
Ty dva "přepínací" FETy asi budou dobrý, kdyby byl proraženej N-FET, tak by 2A STB zdroj byl při vypnutým PC přetíženej do VCC. Pokud by byl přerušenej, tak by při zapnutým PC nešlo na USB konektory 5V.
Zkusím, jestli to na boardu najdu. Ale ten můj je o cca 5-6 let novější, kdoví, jestli to bude podobný.
Díky za tip
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 1:19    Předmět: Citovat
Spíš bych čekal, že bude jen načlý ten polyswitch. Asi stačí měřit na 5V a na USB 5V, jak se budou napětí lišit při přidávání zátěže. O tom FET přepínači se zmiňuji proto, že není zas tak pravděpodobné, že USB pojedou jen z 5V StdBy.
BlastFX
Založen: Apr 05, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 11:34    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ale h0vn0 1A, Jirko - USB 2.0 má standart jen 100mA na zásuvku a řadič portu může po identifikaci zařízení po datovejch sběrnicích povolit vyšší odběr, AŽ 0,5A na zásuvku. Odběr 1A na zásuvku dovoluje až standart USB3 a vyšší. Takže pokud to celý máš jen "dvojkový úesbéčko", tak je jasný proč tam ty externí 3,5" disky nechodily - protože zásuvka na čtečce je podružná a dovoluje právě jen tu desetinu ampéru (není to braný jako samostatnej USB port). HDD musíš buď napájet pomocí zvenčí napájenýho USB-hubu (rozbočovače), nebo z USB portu bezprostředně napojenýho na port na mámoprkně. Rychlost čtení ovlivňuje i odpor v zásuvkách - přechoďák. Zkus vyčistit jak porty, tak zástrčky izopropanolem a napružit opatrně nejlíp tenkou jehlou kontakty v zásuvkách.
Hm, teorie pěkná, teď trošku praxe:
1. Tyhle čtečky se připojují přímo do USB headeru, kde máš vývody na 2 porty — do jednoho je zapojená čtečka, druhý je vyvedený dopředu. Žádná „podružná zásuvka“ se nekoná; je to normální plnohodnotný USB 2.0 zapojený přímo do MB.
2. Standard sice po přípojení garantuje jen 100 mA, ale jestli čekáš, že tam je nějakej obvod, kterej omezuje proud na 100 mA a umožňuje softwarově přepnout na 500 mA, jsi vedle. Jsou tam normálně jen vratný pojistky (a někdy ani ty ne — výrobci občas šetří tak moc, že hlídání zkratu nechaj na zdroji; proto u některejch počítačů, když vyzkratuješ USB port, restartuje se celej comp).
3. Zvaž následující scénář: Běžný Franta Uživatel má exterák, kterej mu všude funguje, koupí si novej počítač a tam se mu ani neroztočí. Koho bude BFU vinit? Výrobce disku, který mu doteď všude fungoval, nebo výrobce počítače na kterém jediném mu nefunguje? Myslíš, že Frantu bude zajímat nějaký standard?
Z kombinace bodů 2 a 3 plyne, že na normálním USB 2.0 můžeš v klidu počítat aspoň s 1 A hned po připojení.
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2017, 11:40    Předmět: Citovat
Tie vratne poistky byvaju zapojene tak, ze je jedna silnejsia na 2 porty (niekedy aj na 4). Takze z jedneho portu mozes tahat prud urceny pre oba.
