Hurá do vesmíru (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 46, 47, 48  Další
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 11:16    Předmět: Citovat
no tak vidíš ! každy podle své profese
http://www.carbon3d.cz/carbon3d/eshop/37-1-SOLARNI-PANELY/227-2-EVA-film
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 11:49    Předmět: Citovat
Já znám jenom EVAC... Wink
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 12:32    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Technetu nejde věřit slepě - jeď se do Kbel na tu kabinu podívat. Občas taky plácnou něco, co by němej neřek ani kdyby mu hubu rozbil ...
Spíš EKKARovi nejde věřit slepě. Laughing Soyuz 1 odhazovací tepelnej štít měl viz Astronautix:
Increase the jettison time of the heat shield from 60.7 seconds to 100 seconds after parachute deployment to allow the full interval for operation of the automatic landing system.
http://www.astronautix.com/s/soyuz7k-ok.html
Jestli chlape neuznáš, žes neměl pravdu, tak potom další diskuze nemá smysl. Sad
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 5:47    Předmět: Citovat
konosuke
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 19:54    Předmět: Citovat
dobré, přečetl celé, kdysi jsem fandil amerikánům než pochopil co to jsou za trotli, dnes lituji že jim rusáci nevypálili rybník, nebyli totiž hloupí, záhy pochopili že usilovat o Měsíc je investice nadraka, zrovna tak prodělečný raketoplán v zásadě neuskutečnili, slepá větev evoluce kudy cesta nevede
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 21:21    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Ale vždyť ani jedno není pravda. O Měsíc usilovali až do roku 1974, kdy to po neúspěšných startech N1 a odvolání Mišina vzdali. Prodělečný raketoplán dodělali až do konce a kdyby se SSSR nerozpadl, lítali by v něm tak dlouho, dokud by lítali Amíci.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 22:55    Předmět: Citovat
Výzkum Měsíce "in situ" měl velký význam z hlediska geologie a v zásadě z těch šesti výprav čerpáme ještě dnes. Škoda jen, že to utnuli tak brzy. První skutečný geolog byl Schmitt v Apollu 17. Těch prvních pět výprav sloužilo spíše jako nácvik zacházení s příslušným vybavením.
Raketoplán měl obrovský vojenský význam. Na rozdíl od raket libovolné nosnosti dokázal to samé, co nahoru, dostat také dolů. Proto tak moc Sověti o vlastní raketoplán usilovali. Při vývoji si ale ušetřili hodně práce okopírováním základního tvaru od Američanů.
Víš, Konosuke, já jsem vždycky fandil kosmonautice na obou stranách. Jsem prostě její fanda. A nakonec, třeba i takový Koroljov dosáhl úspěchů spíše navzdory komunismu, než díky jeho podpoře. Chce to koukat prostě trochu "za oponu"a nepodléhat zkratkovitým ideologickým domněnkám.
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 23:21    Předmět: Citovat
Raketoplán asi nebude slepá větev, když jeho menší vojenskej bezpilotní příbuznej lítá dodnes do vesmíru na hodně dlouhý doby a většina světa vůbec neví, co tam dělá. Smile A že to Amíci s pilotovanejma vzdali? No jak asi vypadá auťák 40 let starej, sice udržovanej ale přesto již veterán? Smile A je mnohořádově složitější než ten auťák, takže poruchovost tomu úměrná.
Možná namítneš, že Rusáci lítaj Sojuzem o minimálně 10 let dýl. Jenže na tý proti raketoplánu celkem jednoduchý lodi a raketě R7 je původní jen ten pohledovej vnější futrál a koncepce a vše ostatní je už několikátá další generace. Wink
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2017, 23:42    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
Víš, Konosuke, já jsem vždycky fandil kosmonautice na obou stranách. Jsem prostě její fanda.....
Tak by ses měl taky zajímat i o další věci kolem toho o čem píšeš. Space Shuttle rozhodně nedokázal dostat "dolů" stejnou váhu jakou dokázal vynášet - byl omezenej maximální přistávací rychlostí respektive váhou sedajícího orbiteru, podrobnosti si můžeš dohledat třeba na webu NASA. Maximum vynášený váhy zase záviselo na sklonu a vejšce dráhy - maximum 55 000 liber (přibližně 24 970 kg) se dalo vynášet jen na dráhu s malým sklonem (do 28,45 stupně) a vejškou jen asi 160km, jak vejška dráhy nebo její sklon k rovníku rostly, maximum klesalo až k zhruba 40 000lbs = cca 18 200 kg. Stejný ponížení užitečnýho nákladu platilo i pro dráhy s velkým úhlem k rovníku - víc jak 57 stupňů úhlu jim prostě znemožnilo dát i na "stomílovou" orbitu (vejška jen asi 160km) větší váhu, než těch zhruba 18 tun a na "klasickou" třistakilometrovou dráhu dokonce míň než 20 000lbs neboli zhruba jenom 9 tun !!! A váha nákladu snášenýho z orbity nesměla bejt vyšší než taková, při který celková hmotnost přistávajícího orbiteru dosáhla hranice 100 tun - což se ještě navíc lišilo podle uvažovaný lokality přistání (kvůli aerodynamickýmu brzdění).
A s tím okopírováním základního tvaru Burana od Amíků jseš taky dost vedle. Ona totiž aerodynamika vysokejch rychlostí je věc poněkud ošidná a nemilosrdná a nedovoluje příliš mnoho různejch variant - tady si matička Příroda nenechá do ničeho moc kecat a prostě řekne BASTA, BUDE TO TAKHLE NEBO SI VYS*RTE VOKO!!!! - pročpak si myslíš, že si jsou VZHLEDOVĚ A TVAROVĚ navzájem tak podobný Concorde a Tu-144, monoposty Formule 1 nebo třeba atomový ponorky - ať jsou vyrobený kdekoliv na světě? Prostě fyzikální zákony pohybu na rozdíl od těch lidskejch nijak překrucovat nejdou a výsledky jsou při stejným výchozím zadání vždycky hooodně podobný pokud ne rovnou stejný. Ano, určitě KGB/GRU/FSB a já nevím jak se všecky ty instituce v Rusku/CCCP jmenovaly fest špiónily v Americe i jinde, ale i kdyby to nedělaly, na výsledku by se nic nezměnilo - ta podoba daná základní fyzikou by tam byla pořád.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 5:15    Předmět: Citovat
Tak či onak, amíci či rusi, základna na Měsíci dodnes nestoji. a jenom tak nebude. následný program Apollo Applications padl za oběť rozpočtovým škrtům anebo...anebo...nám Měsíc zatrhli mimozemšťané co tam už hospodaří, opět jedna spekulace nebo konspirace chcete-li. o Marsu darmo fantazírovat, tenhle výlet by přišel bratru na takových 100 mld.$ což nikdo neuvolní, výsledek ? astronauté tam půlrok (nebo trochu dýl) poletí, sesbíraj nějaké ty šutry, pár fotek a domů, tohle všechno umí robotickej automat za 1/100 nákladů (citát: dr.Grygar). škoda zmařených iluzí.
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 7:48    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Jak to? Včera jsem se tam díval dalekohledem a u nějaké stavby se tam něco hýbalo. Wink
konosuke
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 7:59    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
konosuke napsal(a):
to jenom číňan rozpochodoval starej lunochod, nafotil mašinu a ukradl soft Wink
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 12:07    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... Space Shuttle rozhodně nedokázal dostat "dolů" stejnou váhu jakou dokázal vynášet - byl omezenej maximální přistávací rychlostí respektive váhou sedajícího orbiteru, podrobnosti si můžeš dohledat třeba na webu NASA. Maximum vynášený váhy zase záviselo na sklonu a vejšce dráhy - maximum 55 000 liber (přibližně 24 970 kg) se dalo vynášet jen na dráhu s malým sklonem (do 28,45 stupně) a vejškou jen asi 160km, jak vejška dráhy nebo její sklon k rovníku rostly, maximum klesalo až k zhruba 40 000lbs = cca 18 200 kg. Stejný ponížení užitečnýho nákladu platilo i pro dráhy s velkým úhlem k rovníku - víc jak 57 stupňů úhlu jim prostě znemožnilo dát i na "stomílovou" orbitu (vejška jen asi 160km) větší váhu, než těch zhruba 18 tun a na "klasickou" třistakilometrovou dráhu dokonce míň než 20 000lbs neboli zhruba jenom 9 tun !!! A váha nákladu snášenýho z orbity nesměla bejt vyšší než taková, při který celková hmotnost přistávajícího orbiteru dosáhla hranice 100 tun - což se ještě navíc lišilo podle uvažovaný lokality přistání (kvůli aerodynamickýmu brzdění).
A s tím okopírováním základního tvaru Burana od Amíků jseš taky dost vedle. Ona totiž aerodynamika vysokejch rychlostí je věc poněkud ošidná a nemilosrdná a nedovoluje příliš mnoho různejch variant - tady si matička Příroda nenechá do ničeho moc kecat a prostě řekne BASTA, BUDE TO TAKHLE NEBO SI VYS*RTE VOKO ...fest špiónily v Americe i jinde, ale i kdyby to nedělaly, na výsledku by se nic nezměnilo - ta podoba daná základní fyzikou by tam byla pořád.
Takhle jsem to zrovna Ekkare nemyslel. On je vůbec docela problém na tak malém formátu něco ve zkratce, a při tom smysluplně napsat. Takže to tak prosím ber.
Jistě že raketoplán obecně nedostane dolů číselně přesně to, co nahoru. Ale je to jediný dopravní prostředek, který dokáže z oběžné dráhy snášet podobné náklady, jako vynášet nahoru. V tom tkvěl jeho význam a proto byl také vyvíjen. Pomineme-li snahu o úsporu finančních prostředků z důvodu mnohonásobné použitelnosti, která vyšla jen zčásti.
Ovšem co se týče té kopie, tak právě v tom, že aerodynamika má své pevné zákony, mohli Sověti vesele kopírovat. I když Buran byl koncepčně, co se týče pohonu, poněkud jiný než Space Shuttle, základní těleso stačilo zhruba okopčit a bylo jasné, že to bude asi i fungovat. Čímž ušetřili hodně těch počátečních vývojových prací a dnes je to také tak v odborných kruzích i akceptováno.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 12:25    Předmět: Citovat
kosmickej eroplán krátkého doletu, cylindr s malými delta křídly, vocasníma plochama a kokpitem byl v 4000 let starých textech a na obrázcích knihách báchorkáře fantasty EvD takže základní model byl k mání a nemuseli zas tolik pajcovat, no létající obluda podle rekonstrukce a propočtů ing.Blumricha (NASA) ta by asi nevzlétla ani z pomoci 4 vrtulových pomocných rotorů
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2017, 12:34    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
...astronauté tam půlrok (nebo trochu dýl) poletí, sesbíraj nějaké ty šutry, pár fotek a domů, tohle všechno umí robotickej automat za 1/100 nákladů (citát: dr.Grygar)....
Pokud je názor, že je zbytečné aby na Mars lítali astronauti, že robotické sondy jsou x-krát levnější, pak se můžeme ptát, proč tam posílat ty sondy, když ne proto, aby nasbíraly co nejvíc informací než tam ti astronauti poletí.
Strana 34 z 48
