Zavadejici otazka. Zbytecna jako cele statni maturity / prijimacky centralne opravovane.
Jsem rad ze to mam zasebou, lituju ty deti ktere jdou do tech sr***k.
Kde to jsme aby vzdelanost byla zase na urovni:
Mas prachy? Tak to urcite das, protoze jsou tady nase pripravne testy kde studenty pripravime na ty nase zaludne otazky.
Nemas prachy? Tak to urcite nedas, musime mit nejaky odpad pro ucnaky.
Jasne mame knihovny a jine ale kdo se s tema detma ma ucit kdyz rodice chodi do prace? To by snad mela delat skola a ne rodic co by mel suplovat mizernou uroven skolstvi nebo snad ano?
Kazdy nelezi v knizkach a ne kazdy to z tech knih pochopi.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt duben 20 2017, 19:17 Předmět:
spacewolf napsal(a):
Nema nekdo nejaky tabulky postupu jak kratit zlomky a dalsi upravy rovnic?
Jaké tabulky? Krátit můžeš přímo ve zlomku, ale musíš tam napsat hned novou hodnotu a až skončíš s krácením, tak teprve to přepíšeš za rovná se či na další řádek.
Neco jako (a + b)² = a² + 2ab + b² akorad ve slozenych zlomkach napriklad:
kód:
slozeny tvar slozeny tvar slozeny tvar
-------------- + ---------------- ---------------- - 1
slozeny tvar slozeny tvar / slozeny tvar \ 2
slozeny tvar slozeny tvar \ slozeny tvar /
Napriklad znamenka a zavorky jsem si ted vymyslel.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt duben 20 2017, 19:38 Předmět:
[quote="p32"]
no počkej kolego...Tys udělal přijímačky na VŠ a na tohle se ptáš ?! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne čt duben 20 2017, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
Kolego ty si myslis ze ted z hlavy vysipu vozrce na intergraly a limita nebo jak se odecita a nasobi jednotliva pole v simplexove metode? Pokud si nekdy byl na vysoky tak asi vis jak probiha zkouskove obdobi. Ze po uspesne zkousce drtis jiny predmet a co uz vis vypoustis.
Nelezim ve vzoreckach. Ja jsem programator ne matematik z matfyzu.
Naposledy upravil spacewolf dne čt duben 20 2017, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt duben 20 2017, 19:43 Předmět:
motto: dyž si uvědomím jakej já sem inžiněr tak mám normálně strach jít k doktorovi... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt duben 20 2017, 19:59 Předmět:
komplexy méněcennosti a frustrace, ztrátu iluzí a životních aspirací má asi někdo jinej... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: čt duben 20 2017, 20:12 Předmět:
Na vysce jsem cumel jak nas profesor z ridicich technik upravoval rovnice takovym zpusobem ze bych to ja sam musel rozepisovat na tri radky nez bych dosel ke stejnymu vysledku.
Matematika neni o genialite ale o znalosti postupu a zkratek pri ruznych vypoctech. Bohuzel nebo prave proto se to na nekterych skolach neukazuje aby ta "negramotnost" byla rovnomerne rozlozena v populaci.
Mnohokrat na vysoky jsem byl nasrany proc nas to neucili na zakladce a na stredni jinak nez jak nam to predkladali na vysoky.
Nic nieje rozlozene v populacii. Ale ked v reale ma schopnosti ukoncit vysku 10% populacie a politici a naborari chcu mat 50% populacie ing. Tak ako to spravime? No znizime uroven VS na uroven SS pred rokom 89. A tak to potom aj ti vyzera. Hlavne potom treba vseliake monitory a testy..... Aky mudri majstri potom vychadzaju z SS skoda slov. Niekedy sa derivacie ucili na SS dnes budme radi ze ich beru na vyske, ale nie pitickej enviromentalne a inej....mentalnej
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 21 2017, 1:31 Předmět:
konosuke napsal(a):
Výběrové řízení na finančního ředitele:
kolik je 2x2 ? 4, to jo, děkujeme
další ucházeč prosím !
kolik je 2x2 ? 5, špatně, neumí počítat
kolik je 2x2 ? no a kolik potřebujete aby bylo ?
velmi správně ! jste finanční ředitel, blahopřejeme !
V případě adepta - cikána se správně hodnotí i druhá možnost neboli 2x2=5 - "výborně, řekl jste nám víc než jsme požadovali...!" _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá duben 21 2017, 5:44 Předmět:
Původní příklad převedený do praxe je stejná kravina jako úloha s autobusem: Jede autobus s 10 cestujícími. Na první stanici 8 vystoupí, 3 nastoupí. Na druhé 4 vystoupí, 3 nastoupí. Na třetí 10 vystoupí, 3 nastoupí. Jaké je řešení? Do autobusu musí nastoupit 3 lidé, aby byl prázný. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
