Zaslal: st duben 19 2017, 19:56 Předmět: Úvaha nad univerzálním zdrojem in AC/DC, out DC
klíčová slova: výběr, zdroj in AC/DC, out DC, univerzální, rozsah, 3-12V, 3-15V, 3-20V, jako laboratorní, více napěťových výstupů, jako PC zdroj, odpojitelný výstup, UPS, autobaterie, solární panel
1. část
Hoj, potreboval bych poradit s vyberem univerzalniho zdroje. Hledal jsem ruzne velikosti a bud jsou kompaktni ale slaby (0,6 W, 2 W), nebo vykone ale je to krychle jak do notebookoveho zdroje (drahe, tezke).
Chtěl bych najít něco co by mělo rozsah treba 3-12V ale s 2,5 A nebo lepe 3 A. Co jsem nasel ma jen 2,25 A. (Chci tim napajet tablety a Raspicko 3.)
Myslite ze to casem navysi na 3A nebo 5A?
Nebo nevyrabi to uz cinan? Co jsem se koukal na ali tak tam jsou jen DC/DC 5A do auta = coz by mi prislo uchylny kupovat prevodnik 220V => autozasuvku, pokud neco takove existuje.
2. část
Dal me napadlo jestli neexistuje zarizeni ktere je jako ATX zdroj do pocitace, kdy by z toho lezlo vice slahounu s ruznym napetim. Odpojitelne kabely ale skalovatelne napeti ne napevno.
3. část
Pokud neexistuje co hledam viz casti 1 a 2.
Zkousel nekdo postavit takove zarizeni ala laboratorni zdroj, ale kde by se nekroutilo s potenciometry ale primo by se zapinali jednotlive vetve s urcitym napetim. Ale aby to bylo kompaktnejsi nez laboratorni zdroj (mam koupenou stavebnici, zatim nepostaveno).
Jestli vam to prijde jako blbost a mit prodluzku s 6 nebo 7 zdroji AC/DC je efektivnejsi nez mit jedno zarizeni AC na vstupu a mit 7 DC na vystupu je zbytecne tak se necham presvedcit.
Dik za odpovedi.
Alternativní uvaha:
PS: Kdyby se to muselo navrhnout a postavit, napadla me dalsi moznost tam dat napajeni z autobaterie a tu baterii napajet treba pres solar. Bylo by to uz takove univerzalni UPSko do terenu pod stan.
Spatny napad?
Edit: Opraveno oznaceni z AC/DC na in AC/DC, out DC
Naposledy upravil spacewolf dne st duben 19 2017, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31884 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 19 2017, 20:15 Předmět:
První výtka - na co potřebuješ zdroj AC/DC, když budeš napájet jen DC spotřebiče a nakonec to chceš napájet autobaterkou jako zdroj někde pod stanem? Označení "zdroj AC/DC" patří zdroji se stejnosměrným I STŘÍDAVÝM výstupem - na co ti bude pod stanem AC? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No tyjo vypada to uplne stejne jak jsem to navrhnul ja. Akorad jsem v te miniaturizaci trochu dal a mam to tam 7x. Tak pockam si az technologie pokroci dal.
Vzdyt ty mrchy do zasuvky jsou maly a kdybych to mel nahulvata narvat vedle sebe tak se to do te krabice vejde.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st duben 19 2017, 22:44 Předmět:
Ak to správne chápem , tak tam chceš mať 6 samostatných regulovatelných zdrojov ?
Teda 7 ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st duben 19 2017, 22:59 Předmět:
spacewolf napsal(a):
SMITH napsal(a):
Čo tak to to ?
Jo? Já žádnou tak malou mrchu do zásuvky, která by dávala 0-35V a 0-5A s rozlišením digitálních měřáků 0,1V a 0,01A neznám ... Buď musíš slevit ze svejch požadavků, nebo holt čekat, až se objeví nějakej úžasnej vynálezce a vymyslí nějakou úžasnou topologii pro regulovatelný zdroje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EDIT : tie výkony zdrojov ber minimálne s 50% rezervou ...
ten 24V zdroj ku každému ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Jsem inzenyr automatizace co sklada jednotlive moduly do sebe podle rozhrani, nejsem elektrotechnik se specializaci na zdroje a vysokonapetova zarizeni.
Zaslal: st duben 19 2017, 23:46 Předmět:
Áno , v podstate to je to isté čo som ti navrhol ja , akurát s tým DC/DC meničom sa dá meniť len napätie ( tým modrým trimrom ) prúd je nastavený na max a nemá displej na kontrolu nastavenia .
Neviem či bude vhodné to napájať z jedného zdroja 24V ... aj keď teoreticky by problém nemal byť ...
EDIT: vlastne k čomu to potrebuješ ?
Vidíš a ja udržujem PLC v automatizacii v chode ( údržba strojov ) , ale naprogramovať nový stroj by som si netrúfol ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
V podstate to môžeš poskladať z takých to modulov.
To me taky napadlo, vynechat contertor 220V->20V a mit tam jen 7 kusu z 220V na (3 az cca 20V) defakto ekvivalent 7 zdroju narvanch do prodluzky a jako bonus LCD na napeti a proud. Neni to tak sofistikovany ale ucel to plni.
Technicky vzato jsem cerstve vylezly z vysoky, prakticky jsem programator + nejaky Systemovy inzenyrstvy co do nas vtloukavali, fyzikalni vstvu v automatizacni casti jsme moc neprobirali. Vramci elektro hobby (AVR, PIC, RasPI, lechke bastleni) si doplnuju vzdelani abych si mohl navrhovat vlastni TTL obvody.
A toto resim protoze me irituje mit na kazdy zarizeni vlastni nabijecku a nemam to kam davat, takze jsem se pustil do pruzkumu univerzalnich zdroju. A trochu jsem se nechal ovlinit timto USB hubem.
Zaslal: čt duben 20 2017, 0:15 Předmět:
Když budeš chtít poskládat 7x celej zdroj od 230V části až po regulovanou 0-20V 5A, narazíš na daleko víc problémů, než když postavíš jeden zdroj 230V => 20V a na něj napojíš jen samostatný regulátory 0-20V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
