Zdravím, na túto tému sa tu už veľa písalo, nechcem teraz riešiť možné spôsoby aut. rozsvietenia svetiel. Zaujíma ma, či má niekto informácie o dostupnosti pripojovacích bodov (ktoré vodiče na ktorých konektoroch) - výstup 15 spínacej skrinky, kontrolka dobíjania alebo mazania, parkovacie a tlmené svetlá. Je to nové auto, nemám veľkú chuť demontovať rôzne plastové kryty a hľadať ...Vopred vďaka.
Tak nějak nechápu o co Ti vlastně jde?
Chceš něco zapojit a nic nerozebírat.
Bez rozebírání to asi nepůjde.
Pokud nemáš schema k typu auta bude to ještě složitější .
Použij radu od Galja !!!!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31990 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 13 2007, 17:51 Předmět:
A vůbec - nemá tahle kára náhodou programovatelnou palubní elektroniku? To by bylo pěkný, kdyby Fordky neměly něco, co mají už i nejstarší Fóbie... Zajeď do servisu a nech si aktivovat automatiku na rozsvěcení po nastartování a máš pokoj... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá červenec 13 2007, 21:29 Předmět:
velká většina fordů má relé běhu motoru - ne všechny modely ale pokud má má ! je tam i neosazená patice rele denního svícení ! do něj jen strčíš relé a svítíto samo jak mile to zečne dobíjet ! přesně ti to nepopíšu ale na scorpiu to tak je - a oni ty fordky se moc nelišej tou elektrikou -v principu
ps: omluvte pravopis hlava je rychlejší než ty ruce
On se přece ptá proto, aby nerozebíral kryty, pod kterými není to, co hledá. Tak ho hned neodmítejte Jinak ideální by bylo, kdyby to šlo podle EKKARa.
Masar to pomenoval presne. Je jasné, že musím urobiť zásah do elektroniky, nájsť prívody k svetlám nebude až taký problém, ale nájdenie ostatných bodov až tak jednoduché nie je.
Samozrejme, že prvé čo som urobil, tak som sa informoval v servise, či to vedia urobiť softwarovo - odpoveď bola že nie, že ak chcem, tak mi za cca 2500Sk namontujú dodatočnú elektroniku. Skúsim sa na softwarovú možnosť opýtať ešte v inom servise.
Zaslal: ne červenec 22 2007, 12:26 Předmět:
Já si myslím, že Tě tahají za fusekli - model 2007 by už z principu měl mít možnost denního svícení zastavěnou a aktivovatelnou jednoduchým zásahem, vždyť tak jezdí snad půlka Evropy. Pokud to není softwarový zásah jako u Škodovek, bude to jednoduchým doplněním modulu nebo i jen samotného relátka do už zabudované patice - přesně jak to píše ELJARO. To "doplnění" další elektroniky bude asi tato operace, kterou si servis nechá královsky zaplatit - ve skutečnosti jen znalost KAM a CO VLOŽIT jim dává onu možnost dřít majitele auta z kůže. Samotná montáž bude URČITĚ otázkou jen několika málo desítek sekund... Nevím, neznám dopodrobna zapojení elektriky ve Fordkách, ale třeba kolegova Omega se na denní svícení upravila pouhým zastrčením spínacího modulu s dvojicí BS108 a pár pasivními součástkami do pojistkové desky - povel k rozsvícení bere od kontrolky tlaku oleje a obchází ručně ovládané spínače, které normálně spínají ovládací relé světel. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nie je to také jednoduché, ako píše EKKAR. V troch servisoch mi potvrdili, že čiste softwarovo to urobiť nevedia. Samozrejme som si pozrel osadenie poistiek a modulov relé. Je tam miesto na poistku aj relé pre denné svietenie (podľa piktogramov), ale len miesto, teda žiadna objímka (pätica), ziadna kabeláž. Podľa nenápadnej poznámky v manuále je varianta s denným svietením určená len pre skandinávske krajiny. A na Slovensku svietime povinne zatiaľ len sezónne ...
