2T803A
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 17:26    Předmět: 2T803A Citovat
Zdravim válí se mi tady několik ruských tranzistorů a nemůžu k nim sehnat datasheet..nemáte ho někdo....dík
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 18:27    Předmět: Citovat
cau... podivej se semka....
http://pokusy.chytrak.cz/soucastky.htm
Good luck
nxn
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 19:18    Předmět: Citovat
Tam to neni....
jsolin
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 19:20    Předmět: Citovat
označení 2T bylo používáno pro vojenské účely a pro speciální výrobu. Takže KT803A by měl být to samé, ale ekvivalent se mi najít zatím nepovedlo.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 20:12    Předmět: Citovat
Na Upload som voľakedy dal katalog RU tranzistorov a diod. Hľadaj!
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 12:51    Předmět: Citovat
Si, NPN, Ptot=60W, Uce0=60V, Icm=10A, ft>20MHz.
Náhrada je třeba BDY20 (24,25) BD317, 2SC493, 2SC793 a další.
nxn
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 12:02    Předmět: Citovat
Díky a nemáš ještě popis vývodů ???
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 18:09    Předmět: Citovat
tak jestli to je to samy jako KT803A,jenom pro vojensky ucely,tak ten ma pouzdro cislo 3
 Soubor:  vyvody1.jpg
 Velikost:  17 kB
 Staženo:  110 krát
nxn
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 17:37    Předmět: Citovat
jo to bude podobný dík...
