Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7840 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 17 2017, 21:26 Předmět:
S větším napětím, to je trochu obecný pojem. U ČB televizorů bývala jen jedna VN dioda, takřže trafo dávalo vlastně celé výstupní napětí. Ale u barevných televizorů se napětí zvyšovalo pomocí násobiče.
Asi by nebylo od věci napsat přímo aplikaci, do které to potřebuješ. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po duben 17 2017, 22:10 Předmět:
Dej si do profilu bydliště, třeba zjistíš, že poblíž bydlí někdo, komu se takové trafo válí doma.
Já bych možná našel z Merkura, ale to je zrovna z těch slabších.
Ostatní, co jsem míval, jsem už dávno vyházel.
A u starších modelů Tesla řady C4xx nebyl násobič součástí trafa, nýbrž byl mimo. Takže by ti takové trafo taky mohlo vyhovět. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út duben 18 2017, 7:16 Předmět:
Něco bych tu také našel. Je to z BTV, ale bylo to pro "externí" násobič.
Doufám, že ti je jasné, že tam nemůžeš pustit 50Hz, že to bylo pro 15kHz, že to nějakými externími součástkami bylo správně zatížené a naladěné do rezonance...
Jasně, to vím, k buzení mám postavené ZVS, s IHVT to funguje.
S bydlištěm je to u mě složité, resp. bydliště je Brno, ale pohybuji se po celé ČR, takže není problém to vyzvednout kdekoliv.
Ty jsi od Horšovského Týna? Jezdím teď pravidelně přes něj, klidně bych se pro něj zastavil. Jen mám obavy, že bude mít nízké napětí, nevím, kolik stupňů má kaskáda násobiče ani kolik je její výstupní napětí.
K
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12353 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 18 2017, 8:23 Předmět:
Nechtěl bys originál trafo do ozonéru? Elektronika byla napájena cca 24V, vn výstup 7200V, výroba Německo 90. léta. Možná by byl i celý ozonér. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
