TESLA Korespondent
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 15:53    Předmět: Citovat
Tak uz jsem neco konecne prakticky nahral.
Od toho ten diktafon je.
Jak je clovek blbej...
2 dny jsem se v tom dal vrtal a hledal chybu, proc to prehrava a nahrava s tak malinkou hlasitosti.
Kdyz jsem na civky do kazety ladoval jinou pasku, obratil jsem aktivni vrstvu pasku dovnitr!!
Pritom jsem si rikal, ze to nemam obratit.
K tem ostatnim nahravkam na Youtube jsem dal video z dneska, jak stroj pracuje.
Upozornuju, ze nemam origo Reproduktor/Mikrofon. Je to co dum dal, ohmetrem se to lehce blizi k tomu, co uvadi dokumentace.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 21:06    Předmět: Citovat
Můžeš panelovou samici od toho konektoru nafotit a dát ji sem?
Jestli ho vyrobila Tesla, tak ho mám Smile
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 6:38    Předmět: Citovat
Hned jak prijdu domu poslu fotku Laughing
Vcera jsem zkousel neco improvizovat ale neni to ono. Kontakt neni spolehlivy. Koliky DIN konektoru jsou dokonce do tech direk tluste.
Pouzil jsem nejaky konektor se zavitem, ze ktereho jsem vydoloval modry vnitrek s tenkyma pinama, ale piny maji mensi roztece, tak jsem to musel uzpusobit prihybanim. Ale jak rikam, kontakt neni dobry.
Jinak je to pravidelne rozmistenych 6 pinu a ten c.7 je uprostred.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út duben 18 2017, 15:00    Předmět: Citovat
Ahoj Sinclaire,
posilam foto i s tou improvizaci. Prumer toho bakelitu je cca 11mm.
 Soubor:  kon2 s.jpg
 Velikost:  238.98 kB
 Staženo:  178 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 10:51    Předmět: Citovat
Pokusím se to, co mám nějak vyfotit, změřit a vložím sem, ano?
Jinak mám silné podezření, že ten konektor Tesla nevyrobila a je to něco buď z RVHP, nebo méně známý, třeba průmyslový typ. Nešla by udělat fotka, jak ta samice vypadá zevnitř?
A myslíš, že by od Petra ze stránek http://www.oldmics.cz nešla získat fotka originálního samce? Pokud totiž originální reproduktoro/mikrofon nemá Petr, tak pak už asi nikdo...
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 11:16    Předmět: Citovat
Ahoj,
diky za reakci.
Ted se k diktafonu nedostanu, mam rozvrtanou cast baraku,
ale kouknu na fota co jsem delal behem ozivovani a kdyz tak dam sem.
Zdravim!
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po červen 19 2017, 17:36    Předmět: Citovat
Nasel jsem treba toto:
 Soubor:  Kor s.jpg
 Velikost:  44.78 kB
 Staženo:  135 krát
pakosan
Založen: Feb 02, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 18:59    Předmět: Citovat
Pánové,
dá se někde sehnat servisní manuál ke Korespondentovi?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
